И опять о спидометре. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14274 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Romik [ 21.09.2008 23:54 ] |
Заголовок сообщения: | И опять о спидометре. |
Вроде прочитал уже много тем, но у меня всё равно по-другому всё. Короче. Отказала стрелка спидометра. Ну не то чтобы вообще. Разгоняюсь где-то до 50, а стрелка уже показывает 80 и всё. Далее стрелка движется только в районе 80-95 км/ч. Даю газу под 130-140--резко перескакивает и показывает истинную скорость. Снижаю скорость--всё нормально. До первой отсановки, а там всё заново. А недавно ещё заметил: если нажать на сброс километража, то тоже показывает точную скорость, отжимаешь--опять врёт (хотя иногда и остаётся на нужной). Но опять же до полной остановки, а там... Надоело уже по тахометру ездить... ![]() Отклонюсь в сторону. Где с наружи находится антенна на радио? Вообще не ловит на магнитоле (еле-еле кое где и пробивает сигнал) |
Автор: | Aleksey [ 21.09.2008 23:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спидометр тросовый? Надо смотреть магнитный механизм стрелки. Машина какая??? |
Автор: | Buzzer [ 22.09.2008 0:21 ] |
А на фига тебе спидометр? Гаишники теперь не говорят с какой скоростью ты едешь? А если серьезно, то смотри тросик привода. Смаж его. Попутно попробуй аккуратно силиконовой смазкой смазать сам прибор(спидометр). Только не ударяй по нему. Вещь хрупкая. |
Автор: | ЮМБР [ 22.09.2008 0:27 ] |
Aleksey, я думаю, бугатти дьябло. В ней возможны такие метаморфозы со скоростью. Точнее, с ее восприятием. Я тоже давно мечтаю о такой машине... |
Автор: | Aleksey [ 22.09.2008 0:30 ] |
А антенна не ловит от большой скорости значит ![]() ![]() |
Автор: | _eagle_ [ 22.09.2008 8:00 ] |
Romik....нашим прохесарам палец в рот не ложи....лечат авто дистанционно ![]() ![]() ... шаманы однако ![]() |
Автор: | Romik [ 22.09.2008 16:00 ] |
![]() Лагуна-1 2000 г.в. 1,9 dti. Англичанка, т.е. километраж показывает в милях. и в цифровом виде. |
Автор: | _eagle_ [ 22.09.2008 16:14 ] |
короче у теня АБС спидометр.... 1. для начала чисти сепараторпы что на колесах и проверь качество датчиков, проводов и разъемов 2. проверь предохранители АБС 3. проверь лампочки на табло чтоб все исправные были и на своих местах(иногда их выдирают чтоб не паказывала ашипки) ... если етого не помогет надо отсоединять блок АБС и проверять по отдельности где лажа....или само табло виновно или АБС глючит ... по описанием склоняюсь к табло...возможные причины: плохие контакты и непропаи или умирает потиху(оч редко) |
Автор: | onliner [ 22.09.2008 21:04 ] |
Romik писал(а): Отклонюсь в сторону. Где с наружи находится антенна на радио? Вообще не ловит на магнитоле (еле-еле кое где и пробивает сигнал) Ехал вчера из деревни по олимпийке эдак 130 км/ч тоже радио плохо ловило. Сегодня опять плохо. Вот вечером выхожу я с работы домой ехать и мой взор падает на крышу там где антена...была. ![]() Судя по-всему вчера она тютю-отправилась в мир иной ![]() |
Автор: | SergPU [ 22.09.2008 21:08 ] |
onliner Может ей помогли ...? У нас "новое поколение" регулярно оказывает такую помощь ![]() |
Автор: | Buzzer [ 22.09.2008 21:26 ] |
Простите за глупый вопрос, но что такое АБС спидометр? |
Автор: | Tolik-Minskiy [ 22.09.2008 21:36 ] |
сигнал спидометр получает с датчика АБС, почему то часто с левого переднего ( на него завязано) но не всегда. часто при диагностике, если есть трабл со спидометром - левый датчик умерший как правило |
Автор: | _eagle_ [ 22.09.2008 21:46 ] |
Tolik-Minskiy....по схеме у нас на лагунах идет не с датчика а с самого блока...(но схемы блока АБС я не знаю и поетому не могу утверждать точно) .... Romik по антенне...если у тебя ее нету над крышей(а судя по году выпуска ее вроде уже недолжно быть), то она должна быть встроена в заднее стекло(они всегда тонированные - рестайлинг), поетому если тебе его меняли увы антена просто кусок изолированного провода внутри авто.... есть 2 выхода: 1 . вернуть обратно стекло, а если оно родное то проверить сединение 2. поставить внутреннюю активную антенну на лобовом стекле(цена сего девайся примерно от 10 енотов) |
Автор: | Tolik-Minskiy [ 22.09.2008 21:57 ] |
конечно с блока, но почему то замечено, что левый датчик делает погоду |
Автор: | onliner [ 22.09.2008 22:11 ] |
SergPU писал(а): onliner
Может ей помогли ...? У нас "новое поколение" регулярно оказывает такую помощь ![]() тимуровцы?...наврядли у меня антена китайская была, даже не оригинал активная антена на стекло - ерунда полная у двоих знакомых была. У меня в сиерре внутри стояла где-то, даже сам не знаю где. Ловила дай боже |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
