| левые динамики прерывается звук https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14338 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ВАХА [ 30.09.2008 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | левые динамики прерывается звук |
левые динамики звук прерывается, при увеличении громкости звук резко может появится, при тряске тоже |
| Автор: | ЮМБР [ 30.09.2008 23:38 ] |
ВАХА, тогда купи правые. |
| Автор: | Aleksey [ 30.09.2008 23:45 ] |
Тогда можно сразу изобарик делать |
| Автор: | SergPU [ 1.10.2008 6:07 ] |
ВАХА Наука о контактах -что тут добавить. Надо копать проводку от магнитолы и до самих динамиков. |
| Автор: | Cordless [ 1.10.2008 10:03 ] |
плохой контакт к колонкам. |
| Автор: | КомБат [ 2.10.2008 0:31 ] |
А у меня вообще на динамике на самом проводок толи отходит-толи ...не знаю что с ним....короче то играет, то трещит, то молчит..... И молчит даже приятнее, чтом трещит |
| Автор: | Angel [ 2.10.2008 8:56 ] |
КомБат, если периодически трещит, то не обязательно проводка. Могли и на магнитоле конденсаторы "подсохнуть". |
| Автор: | Aleksey [ 2.10.2008 9:52 ] |
Angel, и где там в магнитоле конденсаторы? |
| Автор: | kripton [ 2.10.2008 10:35 ] |
+ сами динамики здогли - обмотка от мембраны оторвалась главное чтоб машына ездыло!!!, всё остальное пАнты |
| Автор: | _eagle_ [ 2.10.2008 10:49 ] |
kripton...когда обмотка отрывается...присутствует дребезжаниее при маломальском звуке |
| Автор: | MD [ 2.10.2008 11:56 ] |
_eagle_ а когда обмотка отрывается надо менять динамик? и надо менять пару, чтоб одинково играли? или мона найти один с нужными характеристиками? |
| Автор: | Aleksey [ 2.10.2008 12:02 ] |
Надо менять. На точно такой же или менять пару. |
| Автор: | kripton [ 2.10.2008 13:20 ] |
просто ужос какойто!... это знак к покупке новой стереосистемы и бАлшим саббуфером с двумя усилителями |
| Автор: | Aleksey [ 2.10.2008 13:32 ] |
Да!!! И не забудьте про изобарик. |
| Автор: | Моисей [ 4.10.2008 20:21 ] |
говорю как спец по динамикам.От времени изнашиваются проводники в самой головке,идущие от разъема к катушке.Они армированы нитью для гибкости поэтому выглядят живыми,но медь внутри уже переломана.Можно их заменить(проводники),но лучше заменить пару динамиков. |
