autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Дымлю и не развиваю обороты
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14431
Страница 1 из 1
Автор:  dsi77 [ 12.10.2008 20:54 ]
Заголовок сообщения:  Дымлю и не развиваю обороты
У меня Scenic 1.9 dci 2001г. Помогите вылечить больного. Описываю симптомы. Сначала заметил дребезжание выхлопной, затем через некоторое время загорелась лампочка "накала свечей", после чего км через 50 пропали обороты и повалил чёрный дым. Думал накрылась турбина, снял, сделали диагностику, сказали будет жить, поставил, тоже самое, двигатель нагрелася очень быстро и как только нагрелся стал под нагрузкой глохнуть. Решил что катализатор, снял, со стороны выхода из катализатора соты целые, сажи в сотах 5%, со стороны турбины не видно. Подскажите как лечить. заранее благодарю.
Автор:  Tolik-Minskiy [ 12.10.2008 21:25 ]
очень похоже на клапан отработавших газов, почисти и , думаю, все будет ок! диагностика точно скажет!
Автор:  blackwhite [ 12.10.2008 22:27 ]
Клизму тебе в помощь!
Автор:  Dervik [ 13.10.2008 10:54 ]
dsi77, не правильный момент впрыска, а вот отчего - ХЗ, надо разбирать, может быть все что угодно, от перескочившего ГРМ до плохого распыла форсунок
Автор:  kripton [ 13.10.2008 11:31 ]
чтото это уже напоминает..
Автор:  dsi77 [ 14.10.2008 18:41 ]
Ещё вопрос: не могу найти на насосе метку, где она?
Автор:  Jacky [ 14.10.2008 21:33 ]
Можешь и не искать - нету ее там :mrgreen:
Метка только на шкиве насоса есть и ВСЁ!
Автор:  ab [ 11.12.2008 15:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дымлю и не развиваю обороты
dsi77 писал(а):
загорелась лампочка "накала свечей", пропали обороты и повалил чёрный дым.
Оч. знакомая фигня. Было тож самое.
Полетел клапан EGR.
зы.
EGR — (Система) рециркуляции отработавших газов
https://www.phpbb.com/
