| Размер колесных болтов. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14439 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | SergPU [ 13.10.2008 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Размер колесных болтов. |
Вчера менял тормозные диски и окончательно убедился что колесные болты от штамповки явно коротковаты для литья. Кто знает -подскажите какая длина должна быть у болтов по литые диски? PS И еще говорят что для штамповки болт просто конусный, а для литья должна стоять конусная шайба. Так ли это? |
| Автор: | SergPU [ 13.10.2008 19:44 ] |
Может если картинку красивую повешу -кто отзовется? ![]() Или никто не знает какими болтами колеса прикручивает???
| Автор: | nicks [ 13.10.2008 21:12 ] |
SergPU У меня на литье, на болт одета конусная прокладка. Сам не вешал, машина была уже с ними, литьё заводское. |
| Автор: | SergPU [ 13.10.2008 21:15 ] |
nicks А длину болтов не знаешь? |
| Автор: | nicks [ 13.10.2008 21:21 ] |
SergPU На память 5см где-то. А вот инф с exist Длина: 53 мм Длина резьбы : 23 мм Внешняя резьба: M12x1,5 Ширина зева гаечного ключа: 19 exist конечно не авторитет, но так для размышления |
| Автор: | SergPU [ 13.10.2008 21:23 ] |
nicks Цитата: Длина резьбы : 23 мм
Это как раз для штампованных дисков вроде как. |
| Автор: | nicks [ 13.10.2008 21:29 ] |
SergPU Тогда не знаю, никогда не задавался таким вопросом. Ближе к концу недели смогу сказать точную длину. |
| Автор: | SergPU [ 13.10.2008 21:34 ] |
nicks Буду признателен |
| Автор: | vladimir laguna [ 14.10.2008 9:01 ] |
SergPU литье литью рознь. Длинна болта для литья зависит от толщины самого литья. У меня, например, болты на литье обычные конусные, только длиннее где-то на 4 мм. Определять нужно самому в каждом конкретном случае. Берешь стальной диск и болт к нему, наживляешь и считаешь на сколько оборотов вкручивается. Затем стальной заменяешь литьем и делаешь тоже самое. Дальше прибавляешь к стандартной длинне болта нехватающие витки и получаешь нужную длинну болта. Идешь на рынок и ищешь новые болты, можно купить длиннее, потом обрезать. |
| Автор: | Андрей К. [ 14.10.2008 13:58 ] |
И вообще колесный болт на литье Лагуны один к одному как Москвичовский длинный (есть и короткий). Короткий, наверно, на стальные должен подходить. |
| Автор: | Aleksey [ 14.10.2008 14:02 ] |
У меня на литые и стальные диски болты одинаковой длины. Только на литых головка маленькая (на 17). Болты от БМВ, литьё тонкое. Проблем не испытываю. |
| Автор: | Dervik [ 14.10.2008 14:10 ] |
продаются для ЛД удлинненные болты, на малиновке их валом, в штамповку, обычный болт входит практически по нулям, а в ЛД гдето от 5мм длиннее, проверяй толщину диска в месте посадки болта, на 19ху, когда покупал литые - нормально было и на родных болтах |
| Автор: | Hioktane [ 14.10.2008 15:30 ] |
Нашёл в багажнике болт от литья, с конусной шайбой. Типа запасной. Длинна 56 мм. Это не от родного диска. Но я такими пользуюсь. Думаю разницы нет. Бл. а срок службы у этих болтов какой? а то уже 10 лет минуло |
| Автор: | SHPION [ 14.10.2008 15:44 ] |
У меня на литых болты с конусом (без шайбы) и резьбой примерно 4,5 см. На штампованые диски отдельный комплект болтов - шарообразное основание и резьба примерно 2,5 см. Прошлой осенью был крайне неприятно удивлен, когда поменял литой летний на штампованный зимний и прикрутил болтами от литых дисков. Болты уперлись в тормозной диск и колесо не крутилось. |
| Автор: | Hioktane [ 14.10.2008 17:46 ] |
Hioktane писал(а): Длинна болта 56 мм. а срок службы у этих болтов какой? а то уже 10 лет минуло Опаньки. Уже не 10, а лет 15 этим болтам |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
