| Моргает лампа в ксеноне Сафрана https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14443 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | R19DT [ 14.10.2008 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Моргает лампа в ксеноне Сафрана |
В левой лампе при розжиге начинает помаргивать лампа ксенона и светит более тусклым светом с другим даже оттенком чем правая. Кто сталивался и как решал. По книге - типа замена блок фары. Думаю раскурочить фару и поменять лампу. Или може блок розжига ? Вроде кто то переделывал под левый блок розжига. |
| Автор: | Dervik [ 14.10.2008 11:31 ] |
лампе каюк по идее, светится цветом более красным ? |
| Автор: | R19DT [ 14.10.2008 12:06 ] |
Скорее всего да, сегодня вечером поточней гляну. Может и более красным - свечение отличается на глаз. |
| Автор: | Aleksey [ 14.10.2008 13:33 ] |
Вероятнее лампа умерла, чем блок. |
| Автор: | Лисица [ 14.10.2008 19:53 ] |
а кто-нибудь сталкивался с блоком, который уровень ксенона регулирует? у меня левая фара низко светит... |
| Автор: | diGriz [ 14.10.2008 20:19 ] |
Сталкивался. регулировал. Ничего сложного. (если, конечно, это то, о чем я подумал) |
| Автор: | Лисица [ 14.10.2008 20:59 ] |
diGriz расскажи подробнее, плз. поможет эта регулировка моей левой фаре?? а то на техосмотре товарисч долго искал винты... хотел все исправить быстренько |
| Автор: | SergPU [ 14.10.2008 21:29 ] |
R19DT В обновленных тех.нотах на Сафран написано что "ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ОТДЕЛЬНО ЛАМПУ" -странно это, а почему раньше было нельзя это сделать? Также в тех нотах пишут что после снятия любого элемента фар или датчиков наклона кузова -необходимо вправить мозги блоку коррекции с помощью сервисного прибора. Хотя возможно что вправить ему мозги можно и более бюджетным способом -например отключением аккумулятора, но это не факт. |
| Автор: | diGriz [ 16.10.2008 20:25 ] |
Лисица писал(а): diGriz
расскажи подробнее, плз. поможет эта регулировка моей левой фаре?? а то на техосмотре товарисч долго искал винты... хотел все исправить быстренько А вот теперь я понимаю что думал не про это. Надо посмотреть на машину. ну не может быть там все так сложно. |
| Автор: | R19DT [ 17.10.2008 10:40 ] |
Лисица писал(а): а кто-нибудь сталкивался с блоком, который уровень ксенона регулирует?
у меня левая фара низко светит... На самой фаре - блоке ее - сверху - есть винт регулировки - его крутишь и можешь выставить уровень каждой фары отдельно. Независимо от корректора автоматического. Лучше конечно чтобы работал автоматический - он регулирует наклон пучка динамически во время езды и не слепят фары водителей встречных. |
| Автор: | SergPU [ 17.10.2008 19:05 ] |
У меня стоит не родной -колхозный ксенон. Ставил не сам -такую машину купил. Как светит ближний -не понравилось сразу. Уже и стекла отполировал -не помогает. Решил проверить на куске стены(раньше это сделать совесть не позволяла) как светят фары. Результат ужаснул: на растоянии 5м на стене размытое светлое пятно, а светораздел слегка различим на растоянии около 2м и то с трудом. К тому же левая фара моргает или мерцает. Вопрос к тем у кого стоит не родной ксенон -насколько правильно он светит? |
| Автор: | Dervik [ 17.10.2008 19:07 ] |
неправильно он светит, да еще и слепит, должен светить так же как и с обычными лампами кстати, фары линзованные или нет ? |
| Автор: | SergPU [ 17.10.2008 19:29 ] |
Dervik Конечно не линзованные, линзы тока на штатном ксеноне шли. |
| Автор: | krm [ 17.10.2008 19:49 ] |
SergPU писал(а): У меня стоит не родной -колхозный ксенон. Ставил не сам -такую машину купил.
Как светит ближний -не понравилось сразу. Уже и стекла отполировал -не помогает. Решил проверить на куске стены(раньше это сделать совесть не позволяла) как светят фары. Результат ужаснул: на растоянии 5м на стене размытое светлое пятно, а светораздел слегка различим на растоянии около 2м и то с трудом. К тому же левая фара моргает или мерцает. Вопрос к тем у кого стоит не родной ксенон -насколько правильно он светит? У меня стоял на бывшей 25-ке. Ставил сам. Светил неплохо, не слепил и светораздел был четким, но фары были с рифленным стеклом, а на Сафране 2-ой фазы фары (не ксенон) не рифленые и поэтому светораздел может быть плохим. Читал что есть теперь специальные лампы для таких фар (тоже Китай), может с ними и лучше. |
| Автор: | SergPU [ 17.10.2008 19:53 ] |
krm Сдается мне, что дело действительнов лампах. Может быть они для других фар и стоят не в фокусе. Знать бы как эти лампы различаются??? |
