| Реальный расход топлива двигателя F3N (инжектор) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14446 |
| Автор: | андрюха [ 14.10.2008 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Реальный расход топлива двигателя F3N (инжектор) |
Подскажите, каков реальный расход топлива двигателя F3N (инжектор) авто Р-21 Невада. Уменя сейчас 12/100 по городу, 7,5 - 8 по трассе. |
| Автор: | Aleksey [ 14.10.2008 16:40 ] |
А что твой расход не реальный? Виртуальный? |
| Автор: | blackwhite [ 14.10.2008 16:42 ] |
андрюха, если имеешь ввиду F3N722, то когда была R19 c таким двигателем получалось 6.5л по трассе и 9.0 в городе. |
| Автор: | андрюха [ 14.10.2008 17:01 ] |
Сорри, в смысле нормальный расход. Тестил МАР, на ХХ 1,3 В, на полном газу 4,3 В, лямбда на ХХ от 500 до 900 мВ, добавляешь газ, показания растут. Датчик ТОЖ в норме, выбег отличный. Одна свечка с рыжей юбкой, может здесь собака порылась? |
| Автор: | андрюха [ 14.10.2008 17:02 ] |
p.s. Двигло F3N 722 |
| Автор: | kripton [ 14.10.2008 17:40 ] |
8 литров. |
| Автор: | Dervik [ 14.10.2008 17:47 ] |
Цитата: лямбда на ХХ от 500 до 900 мВ
если это точные показания на ХХ то лямбда не работает как надо (0,1 - 0,9) |
| Автор: | Jacky [ 14.10.2008 17:56 ] |
андрюха писал(а): Сорри, в смысле нормальный расход. Тестил МАР, на ХХ 1,3 В, на полном газу 4,3 В, лямбда на ХХ от 500 до 900 мВ, добавляешь газ, показания растут. Датчик ТОЖ в норме, выбег отличный. Одна свечка с рыжей юбкой, может здесь собака порылась?
1. МАР лучше поменять, показания странные у него 2. Лямбда, судя по описанию, мертвая 3. Свечи все поменять на новые! Думаю расход снизится |
| Автор: | андрюха [ 15.10.2008 8:23 ] |
Спапибо реноводам, будем пробовать. Результаты отпишу. |
| Автор: | андрюха [ 15.10.2008 11:50 ] |
Протестил ещё раз показания уточняю. МАР - ХХ- 1,3, при плавном увеличении оборотов напруга падает, при резком - кратковременно растёт до 3,3 - 3,6 , затем падает до 0,6 - 0,7. Лямбда на ХХ - от 55 до 800 мВ, показания скачут. Двигатель работает не очень ровно, по тахометру на ХХ показания от 800 до 900 об/мин колеблются. Может дело в форсунках? |
