| Вибрация двигателя Clio2 1.4 8кл. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14490 |
| Автор: | Madeinheaven [ 21.10.2008 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация двигателя Clio2 1.4 8кл. |
Уже замучился с поиском решения проблемы вибрации двигателя. Поменял свечи и топливный фильтр, воздушный фильтр. На компьютерной диагностике ошибок не выявлено. Может, кто-нибудь сталкивался и знает, в чем может быть дело? |
| Автор: | Madeinheaven [ 21.10.2008 21:36 ] |
На горячую, если в салоне находится более 1 человека, на всех передачах стучат пальцы. Пробовал заправляться на разных АЗС, все то же самое. |
| Автор: | kripton [ 22.10.2008 9:45 ] |
подушки посмотри если вибрирует, не исчи лёгких путей с фильтрами и свечами) кури форум аналогичных тем много п.с. а когда вибрация началась, после чего, как? |
| Автор: | Madeinheaven [ 22.10.2008 11:35 ] |
Началось это после регулировки клапанов. Регулировку уже проверяли при мне. Зазоры нормальные. Подушки в порядке. Попробовал сегодня залить 95 и поставил оригинальные свечи,но вибрация только больше стала.Сама машина едет хорошо,бенза ест 6.5л. Я думаю может катушка глючит? |
| Автор: | kripton [ 22.10.2008 13:55 ] |
проверь датчик ож, смеси, катушку, компрессию, все трубки возле впрыска, началось сразу как порегулировали и завёл машину или "ездил пол года и вдруг завэлся с толчка и притопил газку к примеру дальше по пути включив 1 на 120 резкозатормозя п.с. может у тебя зубец ГРМ перескочил |
| Автор: | Jacky [ 22.10.2008 13:55 ] |
Датчик детонации отключи, если стоит такой - проедь с отключенным. |
| Автор: | Madeinheaven [ 22.10.2008 20:48 ] |
Спасибо за советы. Завтра померяю компрессию и попробую отсоединить датчик детонации. Посмотрю, что будет. А началось это сразу после регулировки клапанов. Появилась вибрация на рычаге КПП. Если положить руку на двигатель, чувствуется вибрация. |
| Автор: | blase [ 22.10.2008 23:09 ] |
Madeinheaven а может провода? |
| Автор: | Egora [ 23.10.2008 17:19 ] |
Кто клапана регулировал - надежный человек? Другу на СТО два клапана зажали и удивлялись, почему в двух цилиндрах компрессии нет...
| Автор: | Madeinheaven [ 25.10.2008 8:43 ] |
Померил компрессию 9-7-8-9.После заправки 95-ым перестали стучать пальцы. Вибрация(подтраивание) осталась. Может кто подскажет, на какой станции есть хороший диагност? |
| Автор: | blase [ 25.10.2008 20:55 ] |
Madeinheaven писал(а): Померил компрессию 9-7-8-9.
Мало и разбежка большая. |
| Автор: | Madeinheaven [ 25.10.2008 21:26 ] |
Заводская, вроде, для этого мотора 9,5. Правда, мерили на холодную. После того, как сегодня на СТО почитали компьютером машина стала работать намного ровнее. Сказали, что ошибка была "слабое напряжение на ЭБУ". Удалили её. Неужели это всё из-за этого? |
| Автор: | blase [ 25.10.2008 21:48 ] |
Ну 9,5 так 9,5 - спорить не буду, т.к. не знаю. Но разбежка в две атмосферы все-таки великовата. Хотя если расход 6,5 мона еще покататься) |
