| как проверить уровень масла в коробке Сафрана? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14498 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | stirlizz [ 23.10.2008 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | как проверить уровень масла в коробке Сафрана? |
там щуп или пробка какая? |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 23.10.2008 11:45 ] |
Пробка, пластиковая, с внутреней стороны, снизу, при её выкрутке поидее масло должно лится маленькой струйкой. |
| Автор: | stirlizz [ 23.10.2008 11:49 ] |
спасибо!!! и вопрос в догонку - доливать кудой? |
| Автор: | SergPU [ 23.10.2008 11:54 ] |
stirlizz уровень должен быть вровень с пластиковой пробкой -заливал масло через это отверстие используя масляный жигулевский шприц и кусок шланга поливочного около 50см длиной. Заливаешь до тех пор как не начнет вытекать из заливного отверстия. А пробка для слива железная -в самом низу коробки. |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 23.10.2008 11:55 ] |
Туда же, шприцом каким то, либо как то сверху через шланг и лейку что ли... |
| Автор: | stirlizz [ 23.10.2008 11:56 ] |
спасибо! |
| Автор: | Skip 2 My Lou [ 23.10.2008 12:19 ] |
Вон там видно пробку. |
| Автор: | SergPU [ 23.10.2008 12:20 ] |
Вот блин -уже мою фотку уволокли |
| Автор: | Maks_K [ 23.10.2008 13:04 ] |
Копрайт SergPU
SergPU а где там датчик заднего хода? |
| Автор: | SergPU [ 23.10.2008 13:12 ] |
Maks_K По стрелкам видно край датчика и его разьем.
| Автор: | stirlizz [ 23.10.2008 13:18 ] |
ходовка вроде не родная, или ошибаюся я? |
| Автор: | sniperson [ 23.10.2008 18:19 ] |
я понимаю так ,что коробка РК-1 на которой имеется возле датчика скорости щуп. сколько таких коробок пересмотрел на всех стоит с красной ручкой,вроде как его без труда можно вытащить и глянуть сколько масла. на рисунке VM-1 коробка от вольво, а на дизеле мкпп от рено. |
| Автор: | SergPU [ 24.10.2008 6:07 ] |
stirlizz Подправь профиль -не B54C, а B54G
| Автор: | stirlizz [ 24.10.2008 9:58 ] |
неужели на наклейке в машинке неправильно написано? надо проверить, может я не так прочитал. exist по моему вину выдаёт два кода авто - B54G и B54M
в чём разница, поясните, пожалуйста. а вот год, похоже, 1997 - по стеклам и прочим вторичным признакам судя. По докам, да, 1998. |
