| ДОЛГИЙ и тяжёлый ЗАПУСК на холодную (ПОМОГИТЕ!) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14515 |
| Автор: | 11maks [ 24.10.2008 23:34 ] |
| Заголовок сообщения: | ДОЛГИЙ и тяжёлый ЗАПУСК на холодную (ПОМОГИТЕ!) |
У меня лагуна2 (1.8 16кл.)Есть проблема!может кто уже сталкивался,помогите!После 4-5 часов простоя, машина заводится очень туго-стартер крутит,двигатель не заводится потом начинает троить,идёт большая вибрация,и только через секунд30-заводится.После того как завёл пробовал глушить и сново потом заводить-вот потом заводится без проблем! |
| Автор: | MAZ [ 25.10.2008 1:37 ] |
А почему троит-то? Вот и думаем-с... Система зажигания - свечи, высоковольтные провода, катушки зажигания могут быть того... (на 16 клапанной версии их там, кажется, несколько - реноводы чуть что поправят). В крайнем случае - залить свежего нормального проверенного бензина с правильной заправки |
| Автор: | smirnovv [ 25.10.2008 1:40 ] |
Вообще тем много по сайту, можно еще здесь посмотреть viewtopic.php?t=10860 . А вообще проверяй клапан ХХ, датчик температуры ОЖ. Похоже на то, что компьютер неправильно определяет температуру и смесь бедная формируется. Комп "думает", что двигатель горячий |
| Автор: | smirnovv [ 25.10.2008 1:42 ] |
MAZ Если свечи , провода, катушки сбоят, то и в процессе езды машина троит. 11maks Как ведет себя машина в движении? |
| Автор: | Tolik-Minskiy [ 25.10.2008 6:00 ] |
подсос воздуха еще смотри |
| Автор: | Smalenski [ 25.10.2008 16:03 ] |
smirnovv Клапана хх нет там ....... |
| Автор: | 11maks [ 25.10.2008 22:16 ] |
в процессе езды машина ведёт себя отлично.Геморой только при запуске движка после простоя. |
| Автор: | Smalenski [ 25.10.2008 22:30 ] |
11maks Требуется стандартная процедура проверки некоторых деталей авто, влияющих на заводку: свечи, катушки, загрязненность дроссельной заслонки, прошика мозгов и пр. |
| Автор: | malina [ 25.10.2008 22:42 ] |
Если стартер туго крутит может он на себя всё забирает и мозгам не хватает напруги или аккум слабенький. Или контакт плохой, может масса? |
| Автор: | Smalenski [ 25.10.2008 22:59 ] |
При падении напруги до определенного порога, мозги стартер не включают,так что вариант недопитки мозгов не пройдет |
| Автор: | sniperson [ 25.10.2008 23:41 ] |
сто пудова будут не лады с подачей топлива,когда всё же заведется черный дым есть из выхлопной? |
| Автор: | Моисей [ 26.10.2008 19:39 ] |
Было такое у меня на прошлой машине,подсасывало воздух под форсунками,там прокладки одноразовые,а мне снимали рампу,ну и оставили прокладки старые.Я потом мучался... |
| Автор: | sniperson [ 26.10.2008 21:50 ] |
я миллион раз снимал свои форсунки и всегда ставил старые резинки и всё отлично, правильно, когда их на сухую вдавливают, тогда они лихо скукоживаются. |
| Автор: | malina [ 26.10.2008 22:24 ] |
Когда подсасывает воздух через резинку форсунки, это прекрасно слышно втечение около 1 секунды после остановки движка, у меня так было после установки и одна резинка стала кандибобером smalenski Я понимаю что мозги стартер не включают, здесь о том что стартер садит всю сеть и на мозгах предел питания вот они и не работают так как надо. |
