| прикольно трясет под нагрузкой https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14525 |
| Автор: | Beduin [ 26.10.2008 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | прикольно трясет под нагрузкой |
поменял в суботу аммортизаторы, опорные подшипники, подушки аммортизаторов, рулевые тяги с наконечниками, пыльники, рычаги подвески в сборе с шаровыми и сайлентами, тормозные диски и колодки. Ехал домой от стояночки где менял - заметил что под нагрузкой передок трясет вправо-влево примерно с частотой оборота колеса. Думал после регулировки схождения пройдет, не помогло, трясет точно так же на ровной дороге. Стоит убрать ногу с педали или выжать сцепление -- моментально все проходит. Может у когонибуть есть каке идеи? И еще, разбирал подвеску когда, заметил что правая полуось ну оччень свободно сидит в коробке (даже не заметил как она выскочила и повисла на пыльнике). И потом когда вставлял наместо (там же не имеет значени если не на те зубцы попало на которых было?) заметил что одостаточно большой люфт при кручении взад-вперед. И когда отпускаешь сцепление сейчас снизу достаточно отчетливо слышно "дзинь". от такая вот беда, к чему готовицца? |
| Автор: | Моисей [ 26.10.2008 21:16 ] |
к чему готовиться???хммм,а какие могут быть варианты?Слижет шлитцы и все тут.Метал ,пока еще, нарастает только если Хадо лить в двигатель,а для валов не придумали. |
| Автор: | Egora [ 27.10.2008 16:03 ] |
Стоит проверить трипоид |
