| Как прочитать коды диагностики с Renault 19 Chamada https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14542 |
| Автор: | muzicant [ 29.10.2008 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Как прочитать коды диагностики с Renault 19 Chamada |
Имеется К-L адаптер OBD-II под программу OBDScan. Смогу ли я им прочитать траблы и как подконнектиться к ЭБУ? [/b] |
| Автор: | muzicant [ 29.10.2008 10:32 ] |
Забыл уточнить: 1991 г.в., 1,7 бензин, инжектор. разъем 12-и пиновый, 3х4 |
| Автор: | kripton [ 30.10.2008 11:23 ] |
2- с половиной датчика меряюццо тестером |
| Автор: | andrew-R19 [ 30.10.2008 11:37 ] |
Насколько мне известно, на таких моторах диагностика прибором не делается.. просто меряются параметры датчиков тестером или осцилографом.. и сличаются с таблицей.. а разъем,- это так.. для красоты |
| Автор: | muzicant [ 30.10.2008 13:02 ] |
два с половиной датчика это на жигуле. Тут нормальный инжектор с лямбдой и диагностический разъем с проводами |
| Автор: | Aleksey [ 30.10.2008 13:33 ] |
Так это полный впрыск? |
| Автор: | andrew-R19 [ 30.10.2008 13:56 ] |
muzicant, на вашем двигле имеются следующие датчики: - Датчик температуры ОЖ, - Датчик температуры всасываемого воздуха, - Датчик положения дроссельной заслонки, - Датчик детонации, - МАР-сенсор (меряет разрежение во впускном, - Лямбда-зонд... Как-бы и все.. насколько знаю, с таких ранних годов выпуска компьютером ошибки вроде не снимаются.. только тестером мерять показания и сверятся с технотами.. |
| Автор: | MD [ 30.10.2008 14:12 ] |
Renault Can Clip подключается к ЭБУ c 1990 г.в. - http://www.ardio.ru/clip.php значит, в принципе подключить можно. |
| Автор: | graver [ 30.10.2008 15:56 ] |
читаецца ета машинка DDT каторая D3E ( до 98г машины , DDT после 98г ) , адаптор - Speed adapter Renault под Uniscan , или K L обычный с D3E |
