| Лагуна 2. "Умерли"поворотников. Где искать? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14545 |
| Автор: | ???»?µ????e??_new [ 30.10.2008 11:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Лагуна 2. "Умерли"поворотников. Где искать? |
Добрый день! Может кто сталкивался с такой или схожей проблемой. Внезапно перестали работать указатели поворотников, оба сразу. Вот только что стоял на поворот, мигал налево по-честному, повернул, поворотник сам отщелкнулся. И все, при следующем перестроении включаю - тишина полная и никакой индикации на панели. Аварийка тоже не включает их, и цоканья никакого из под панели нет. При постановке на сигналку - тоже не моргает. В диагностическом режиме посмотрел - запомненные коды ошибок t _ _ h Предохранители целые. Кто подскажет где копать? |
| Автор: | Alexey_ND [ 30.10.2008 11:06 ] |
Кто подскажет где копать? Я бы искал там где раньше цокало[/quote] |
| Автор: | ???»?µ????e??_new [ 30.10.2008 11:09 ] |
Я бы тоже там искал, но для этого торпеду разбирать надо, я так понимаю. Кроме того, места, откуда раньше цокало, теперь неслышно Но если бы до этого места можно было дотянуться рукой, ничего не разбирая и кто-нибудь подсказал куда именно тянуться- я бы попробовал, конечно. |
| Автор: | Alexey_ND [ 30.10.2008 11:19 ] |
Для этого надо знать какая машина! |
| Автор: | ???»?µ????e??_new [ 30.10.2008 11:40 ] |
Название машины в названии темы - Лагуна 2. |
| Автор: | Aleksey [ 30.10.2008 12:26 ] |
Опачки, тоже Алексей. Я не думаю, что реле поворотов будет спрятано неимоверно далеко. |
| Автор: | andrey1980 [ 30.10.2008 14:24 ] |
Предохранитель, реле поворотов.....Лагуну-2 с 19-ой конечно не сравнишь:), но в 19-ке повороты вроде не работали если кнопка аварийки отключена |
| Автор: | ???»?µ????e??_new [ 30.10.2008 14:29 ] |
andrey1980, вот у меня как раз ключевой вопрос "Где расположено реле поворотов". На схемах электрики, каталогах запчастей - его просто нет. Хотя ссылки по тектсу на него есть. |
| Автор: | Aleksey [ 30.10.2008 14:30 ] |
Именно так, они через неё идут. Но тут попахивает реле. |
| Автор: | andrey1980 [ 30.10.2008 14:49 ] |
Алексeй я в лагуне-2 не крупный специалист, но если есть Dialogys, то в тех ноте MR339LAGUNA8 вроде нарисовано как снимать и где находится, если нету могу по почте скинуть |
| Автор: | ???»?µ????e??_new [ 30.10.2008 15:40 ] |
andrey1980, спасибо за ноту. По ней получается, что реле-прерыватель поворотников находится в Центрально Электрокоммутационном Блоке. И значит дорога на сервис - диагностить этот блок. |
| Автор: | Моисей [ 31.10.2008 17:32 ] |
Нету на лагуне 2 реле поворотников,НЕТУ,там транзисторы управляют,а счелкает бузер на панели приборов. Общий блок управления смотри .может обрыв какой. |
