| Горят лампочки на приборной панели в Рено19 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14586 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | намик [ 4.11.2008 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Горят лампочки на приборной панели в Рено19 |
Во время движения при холостом ходе загораются (а иногда и мигают) одновременно лампочка температуры,масленка и стрелка, которая показывает уровень масла (точно не уверен что она показывает)...если повысить оборы - все пропадает...проблема появляется не всегда...что может быть? |
| Автор: | Aleksey [ 4.11.2008 11:23 ] |
Мне кажется, что давление масла ниже критического. А если в это время глохнет мотор, то что-то не то в электронике. |
| Автор: | намик [ 4.11.2008 11:36 ] |
Aleksey, давление масла в норме...матор не глохнет...просто светомузыка... |
| Автор: | намик [ 4.11.2008 11:37 ] |
и вообще хочу сделать компьютерную диагностику автомобиля...где лучше? |
| Автор: | Aleksey [ 4.11.2008 11:44 ] |
Дело в том, что одна из лампочек через диод зажигает остальное. Или перегрев или масленка (я уже забыл). Копать надо в одной цепи. |
| Автор: | Alexey_ND [ 4.11.2008 11:46 ] |
Диагностика -https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=14102&start=105 |
| Автор: | blase [ 4.11.2008 12:09 ] |
Alexey_ND писал(а): Диагностика -https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=14102&start=105
Не. Это не то. |
| Автор: | Alexey_ND [ 4.11.2008 12:40 ] |
blase т.е. не в этом случае или не комп. диагностика? |
| Автор: | blase [ 4.11.2008 13:00 ] |
Alexey_ND я думаю что и то то другое. Не факт что подключишься и не факт что оно там что то покажет - старенькая машинка. Я вот все собираюсь подъехать для интереса подключиться, но все никак времени нет. |
| Автор: | намик [ 4.11.2008 15:16 ] |
завтра померяю давление масла в двигателе... |
| Автор: | намик [ 5.11.2008 11:00 ] |
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В НОРМЕ
теперь электрик на очереди |
| Автор: | maxilak [ 7.11.2008 20:03 ] |
была такаяже светомузыка -загорались беспричинно лампочки на панели -дело окозалось в регуляторе подсветки приборки (окислены контакты проводов ,заезжены дорожки на плате ) больше проблемы небыло. |
| Автор: | намик [ 10.11.2008 13:21 ] |
maxilak, а где и за сколько устранялась проблема? |
| Автор: | andrew-R19 [ 10.11.2008 14:03 ] |
maxilak писал(а): была такаяже светомузыка -загорались беспричинно лампочки на панели -дело окозалось в регуляторе подсветки приборки (окислены контакты проводов ,заезжены дорожки на плате ) больше проблемы небыло.
Тогда просто меняется интенсивность подсветки всей приборки... тут же именно индикация давления масла/перегрева... |
| Автор: | maxilak [ 10.11.2008 23:13 ] |
делал сам. Всеже думаю в твоей тоже гдето коротит. |
