Штампованные диски Размеры шин Renault Megane 2000 dTI https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14633 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | RtytS [ 11.11.2008 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Штампованные диски Размеры шин Renault Megane 2000 dTI |
Здравия всем. Господа, подскажите, уже в конец запутался. Проблема: --У меня стоят родные литые на R15, значит резину нать 185\60 R15 или, согласно http://renault-club.by/megane/shina.php 185\55 R15. Если первая редкая(по крайней мере сейчас), то второй ваще нигде нет! Если я преобрету штамповки 14 радиуса, могу я на них поставить 185\60 R14???(этой резины навалом и стоит 15-20$ дешевле). Почему??? в таблице(ссылка вверху) для R14 - указываются 175/65 и 175/70, чуствую чего я не знаю, просветите плиз! Да и что за буквы Т для радиуса 15 и Н для 14??? Спасибо! |
Автор: | RtytS [ 11.11.2008 16:51 ] |
Заголовок сообщения: | |
При покупке штамповки, все что нужно сказать продавцу это - 5,5J14 и он впарит подходящий мне комплект?...или еще какую-то информацию надо знать и сообщить? |
Автор: | qwerty [ 11.11.2008 17:15 ] |
http://www.shinexpress.ru/markid_di.php ...а лучше сам в гугле покопайся. И резину просчитай... чтоб спидометр не врал шибко. |
Автор: | RtytS [ 11.11.2008 17:28 ] |
Цитата: И резину просчитай... чтоб спидометр не врал шибко
Чагооо??? ![]() За ссылу пасиба, дык тогда вопрос какой для Renault Megane 2000 dTI хэтчбек, будет ET=??? PCD=4x??? DIA=??? Гуглил, для 14-х какя-то расплывчатая инфа, то меган второй, то еще че-нить, у кого на практике такие штамповки стоят поделитесь инфой! |
Автор: | SergPU [ 11.11.2008 17:37 ] |
RtytS Может это "спасет отца русской демократии"??? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | RtytS [ 11.11.2008 17:51 ] |
SergPU, спасибо. Но вот это - ET=??? PCD=4x??? DIA=??? , не дает мне покоя. Дело в том, что я себе поставил 195/65 R15(достались на халяву Nokian) на родное литье R15, так они арки трут. 185/60 R15 - дорогие какие-то, в среднем 400-420$ надо вкласть, либо 175/65(70) R14 за эти шины той же фирмы 320-340$, но тогда надо штампы брать на 14-й радиус - 160$ на Жданиках 4 шт.! Вот и получаеццо второй вариант на 60-80$ дороже, плюс потом весной и след сезон на шиномонтаж ездить не надо. Но боюсь я с этими дисками штамповаными МОХануться, хотя сейчас уже подковался слегка ![]() И все же реальный пример и цифры(PCD, ЕТ...) кого-нибудь меня бы успокоил... |
Автор: | GARENO [ 12.11.2008 7:15 ] |
Посмотрите диаметр своих тормозных дисков -если передние 280мм, а задние тоже дисковые тормоза -то 14 дюймов по моему не налезут. |
Автор: | SergPU [ 12.11.2008 7:42 ] |
GARENO Поддерживаю - у меня на Сафране торм.диски 280 мм. Надо было поставить запаску, а она оказалась 14 дюймов и просто не налезла. |
Автор: | TVV [ 12.11.2008 8:02 ] |
На мегане сценике 2000 гв 1.9 дци 14 диски не налазят. Сам пробовал! Какая резина стоит не помню. А Т и Н это индексы скорости - 190 и 210 км/ч. |
Автор: | TVV [ 12.11.2008 8:15 ] |
А диаметр колеса можно посчитать: например для 185/60R15 по следующей формуле 15х25.4+2х185х0.6=603 диаметр колеса в мм. Подбирай резину +- до 10 мм. и будет всё ок. |
Автор: | RtytS [ 12.11.2008 11:12 ] |
Цитата: Посмотрите диаметр своих тормозных дисков -если передние 280мм, а задние тоже дисковые тормоза -то 14 дюймов по моему не налезут Я прошу прощения, а разве диаметр тормозных дисков не одинаков для всех Меган-ов 2000г.в. dTI?
Автор: | RtytS [ 12.11.2008 14:14 ] |
Цитата: Я прошу прощения, а разве диаметр тормозных дисков не одинаков для всех Меган-ов 2000г.в. dTI
Продавец на Жданах сказал - одинаковые Вы все, меганы 2000 dTI 1.9 и 14-ки Вам не налезут. Я не поверил своим ушам, и чтоб не уезжать с червем сомнения, снял переднее и задние колесо, взял диск R-14 и вместе с ним попытался поставинь на авто. Результат: сзади ставятся, спереди - НЕТ! Суппорт мешает. Итог: продавец прав, на такие меганы R-14 не лезут! се ля ви... |
Автор: | RtytS [ 12.11.2008 14:38 ] |
Люди, а кто-нибудь 175/65 R15 на такого мегана ставил?...Не понимаю почему 185/60 R15 можно, а 175/65 R15 нельзя?...люди хелп мне плиз... |
Автор: | Aleksey [ 12.11.2008 15:09 ] |
175 на 15 дюймов это вид москвича 403. Вспомните как они на цыпочках стоят. |
Автор: | RtytS [ 12.11.2008 16:13 ] |
Цитата: 175 на 15 дюймов это вид москвича 403. Вспомните как они на цыпочках стоят.
Ну вид "НА ЦЫПОЧКАХ" это ж не только от резины, сама геометрия кузова у них такая что выдает все недостатки. А вообще внешний вид колес, для самый последний вопрос. Вот более узкая резина, зимой лучше - это куда важнее внешнего вида. Так что, можно 175-ю ставить? |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
