autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Где у C2J двигателя термостат?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1464
Страница 1 из 1
Автор:  baki [ 16.06.2004 14:33 ]
Заголовок сообщения:  Где у C2J двигателя термостат?
Друзья помогите?
Греется движок, т.к. все патрубки и радиатор горячие
говорят термостат заклинило, а как он выглядит я не знаю.
Заранее спасибо!
Автор:  ВС [ 16.06.2004 15:37 ]
Скорее всего позабивалось все нафиг, промывать надо. (В расширительном бочке действительно хлыстать должно)
А если радиатор горячий, то с термостатом быть проблем не должно (он ведь открывается получается, хотя может и не вовремя, проверь по датчику температуры на панели когда горячий становиться).
Netman писал(а):
1. Вентилятор на радиаторе срабатывает? (Если нет - ищем причину)
2. Не работает термостат (или работает плохо). - Замена термостата (или установка соответствующего вашему мотору)
3. Возможно низкая эффективность охлождающей системы: забиты каналы и теплообмен проходит неэффективно - промывать систему, менять антифриз
см. Турчанка R-19 греется движок
Или будем по всему форуму темы множить?
см. Замена термостата
Автор:  baki [ 16.06.2004 16:06 ]
Спасибо! Но все-же где он термостат этот, на 2110 у меня
был термостат в виде Т образной металлической трубки
с заслонкой на пружинке внутри, крепился хомутами к шлангам.
А в С2J ничего подобного нет.
Автор:  baki [ 16.06.2004 16:33 ]
Сегодня позвонил в запчасти, сказали что термостат
находиться в помпе, это правда?
Автор:  ВС [ 16.06.2004 16:50 ]
"...на двигателях С1J - в верхнем шланге радиатора около водяного насоса и крепится хомутом..."
Я думаю и у тебя там,
Но еще раз повторюсь, если радиатор горячий (и верхний патрубок), то дело не в термостате.
Автор:  baki [ 16.06.2004 17:00 ]
У меня от водяног насоса к радиатору сверху идет просто шланг,
в районе крепления к насосу, есть кругляш с шлицом, вот и вся конструкция.
https://www.phpbb.com/
