| Проблемы с Рено Гранд Сценик2 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14647 |
| Автор: | SeverS [ 12.11.2008 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с Рено Гранд Сценик2 |
Подскажите пожалуйста: У меня в сценике2 2004г., когда включаю -не горят задние противотуманки. Лампы целые. На них не подается напряжение, а на панели приборов горит символ, что задние противотуманки включены. В чем может быть проблема? Или у кого есть толковый электрик. |
| Автор: | Aleksey [ 12.11.2008 21:42 ] |
Если лампы в крышке, то ищите перелом жгута проводов. |
| Автор: | Моисей [ 12.11.2008 23:12 ] |
в сценике2 в крышке ни каких ламп нет.Предохранитель проверил?Первое что надо делать! |
| Автор: | Aleksey [ 13.11.2008 1:05 ] |
Тогда простое. Проводка, разъемы, контакты. Предохранитель есть смысл проверить тоже! А реле фонарей там случайно нету? |
| Автор: | Моисей [ 13.11.2008 19:53 ] |
да реле может очень даже быть!Оно очень звонко клацает, когда вкл противотуманки.Если пред. цел,а реле не клацает-значит сдохло. |
| Автор: | Aleksey [ 13.11.2008 20:46 ] |
Даже если клацает, силовые контакты могут отгорать. |
| Автор: | Моисей [ 13.11.2008 20:57 ] |
Алексей!!!Это же какого надо плохо мнения о рено быть,чтобы такие вещи предполагать.То провода в крышке багажника перетерлись,это за 4 года всего-то,то контакты подгорели.Китаец,а не рено... |
| Автор: | Aleksey [ 13.11.2008 20:59 ] |
А Рено - оно именно такое. Капризулька девочка. |
| Автор: | SeverS [ 13.11.2008 23:00 ] |
Провода смотрел с товарищем.На правую лампу вообще не нашли проводов, а на левую идут. Предохранители, это те что возле рулевой колонки ,чуть левее? Если да, то смотрели- все целые, хотя по символам вроде нет того который должен отвечать за противотуманки.А где это реле может стоять? Когда включаю противотуманки ничего не клацает. Вообще у меня впечатление сложилось, что буржуи уже до меня там полазили и что то нахомутали. |
| Автор: | Моисей [ 14.11.2008 12:22 ] |
ну так купи предохранитель и вставь.Если каждый из-за предохраниеля будет темы создавать,то форум будет завален спамом.Базовые вещи надо знать,что писать "помогите",если даже начальные процедуры устранения неисправности не выполнены.Если так все плохо,то купи книгу ремонт и эксплуатация,Там есть параграф устранение неисправностей,типа-машина не заводится,стартер не крутит.Ответ -вставьте ключ в замок зажигания. |
| Автор: | Sterx [ 14.11.2008 12:57 ] |
SeverS машину где брал? Фаркоп был(есть)? Отвечай-есть идея! |
| Автор: | SeverS [ 17.11.2008 21:22 ] |
Я ж писал предохранители все целые. А за совет купить книгу-спасибо, это обязательно!!! Фаркоп был когда то. |
| Автор: | Tolik-Minskiy [ 17.11.2008 22:18 ] |
была похожая проблема на второй лагуне! разрешилась как ни странно просто передергиванием разъема! |
| Автор: | werbull [ 4.08.2013 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с Рено Гранд Сценик2 |
хочу ее брать, вот смотрю объяв немного а вот проблемы часто возникают? |
