не заводится на холодную https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14668 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | freakn [ 17.02.2009 11:37 ] |
Заголовок сообщения: | |
ну и при горячем движке бывает иногда подтраивает, то есть есть предположения на два датчика - температуры и положения коленвала. |
Автор: | kotlin [ 17.02.2009 21:59 ] |
freakn читай выше...короче над маховиком остальное а остальное от сноровки |
Автор: | freakn [ 18.02.2009 9:28 ] |
ну то есть получается есть прямое влияние работы этого датчика на заводку на холодную, а потом на дергания при езде на прогретом двигателе? |
Автор: | Chip [ 18.02.2009 11:54 ] |
не пинайте сразу!! есть проблема с запуском на холодную при температуре ниже +5 машина запускается и тут же глохнет. грешил бы на ДТОЖ (менял в прошлом году), но есть сопутствующий фактор: низкие холостые - на холодную чуть выше 1000, после прогрева 750-800. И еще: если на холодную попробовать тиснуть педаль газа, то с вероятностью 5:1 глохнет, а в оставшемся случае - выходит на обороты, но после отпускания педали опять приходит к 1000 и плавает с угрозой заглохнуть. Любая нагрузка в этот период (магнитола, фары, климат, даже сцепление отпустишь) приводит к "просадке" оборотов вплоть до риска заглохнуть. Потом, правда, если не заглохла, выходит опят на 1000 |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
