Непонятки с прогревом двигателя https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14676 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | 0cid [ 16.11.2008 13:15 ] |
Заголовок сообщения: | Непонятки с прогревом двигателя |
Не нагревается, чуть выше первой длинной палки. Проверил с утра шланги - антифрриз бегает по большому кругу. Поменял термостат и фигушки, то же самое, только вид сбоку. Поварил в кастрюльке старый термостат - исправен. Получается, что термостат отпадает. Закралось жестокое предположение, что прокладка или сама головка тю-тю, но масло и антифриз в порядке, и в системе охлаждения ничего не булькает. Куда копать? ![]() |
Автор: | scream2 [ 16.11.2008 14:27 ] |
Заголовок сообщения: | |
Датчик температуры накрылся)), тогда и жрать должна больше...ИМХО |
Автор: | 0cid [ 16.11.2008 14:44 ] |
scream2 писал(а): Датчик температуры накрылся)), тогда и жрать должна больше...ИМХО
Увы, нет. Если пол часа на холостых греть, то всё как положено, темп. поднимается выше третьей палки, вкл. вентилятор и т. д. Насчет "жрать", не знаю, только проявилось, но без сомнения, холодный движок будет кушать... |
Автор: | Aleksey [ 16.11.2008 15:03 ] |
Датчик температуры то причем? Я думаю, что-то с уплотнением термостата, что он не удерживает жидкость. |
Автор: | 0cid [ 16.11.2008 15:58 ] |
Aleksey писал(а): Я думаю, что-то с уплотнением термостата, что он не удерживает жидкость.
Ну, у меня те же мысли были. Сегодня опять открутил, всё прочистил. Без результата. Друг, хозяин автосервиса, сам в непонятках, говорит оставляй на сутки, пускай мотористы трахаются. Так и сделаю, но обидно, всегда считал, что при кое каких неисправностях стыдно в автосервис ездить. |
Автор: | Emelya [ 17.11.2008 10:39 ] |
Может печка забита и излишним давлением продавливает охлаждайка термостат. |
Автор: | Dervik [ 17.11.2008 11:17 ] |
0cid, на термостате все нужные резинки стоят ? |
Автор: | 0cid [ 17.11.2008 11:27 ] |
Emelya писал(а): Может печка забита и излишним давлением продавливает охлаждайка термостат. Печка врядли, т.к. греет. Конечно не так как раньше, но пока не мерзну, хотя погода уже мерзкая. Вот, думаю не нахимичили ли мне чего газовщики. Машина у меня уже 2 года, но аппаратуру поставил только этим летом. Причем такое ощущение, что машина начала мне мстить, сразу пошли неисправности, не имеющие ничего общего с LPG: стартер, подъёмник стекла, бензонасос, сальник коленвала. Последнее вообще вылилось в копеечку - только залил Mobil синтетику, так и масло убежало и сцепление накрылось. Каждый месяц приключения. Сейчас задолбало с прогревом. Всё, завтра валю в автосервис. Dervik писал(а): 0cid, на термостате все нужные резинки стоят ?
Поставил новую. |
Автор: | Сергей73 [ 18.11.2008 20:45 ] |
Вопрос к обладателям двигателя N7Q. До какой риски подымается стрелка температуры ОЖ? У меня зимой и летом чуть выше второй длинной, (если считать первой самую нижнюю) не подымается. Летом вентилятор включался только один раз (тогда стрелка поднялась до середины). |
Автор: | Андрей К. [ 19.11.2008 11:55 ] |
Стрелка поднимается до первой длинной риски, но полностью не доходит на пол маленького деления (где-то на угол градусов почти на 30). На середине шкалы (угол 45 град) включаются вентиляторы на малой скорости. Между второй и третьей большой рисками (угол ок 60 град) - на полные обороты. Зимой стрелка поднимается еще меньше - одно-полтора маленьких делений не доходит до первой большой риски. Экспериментировал: зимой поставил перед вентиляторами экран из картона - стрелка стала на место - почти на первую большую. Летом не стал снимать экран - стрелка все равно чуть не доходит до первой большой, растет только в пробках до включения вентиляторов. |
Автор: | MIRAG [ 19.11.2008 14:09 ] |
Андрей К. как ты ставил картонку, как подлезть? надумал этой зимой тоже засунуть картонку бо плохо прогревается+много коротких поездок, а как подлезть-хз. |
Автор: | Андрей К. [ 19.11.2008 14:36 ] |
Ключом "звездочка" открутить 3 винта, которые крепят черную панель (над радиатором спереди). Эту панель отвести немного вперед от радиатора, тогда между передней декоративной панелью и вентиляторам через образовавшуюся щель можно вставить какую-нибудь защиту. Я ставлю из 3-х частей (слева, справа и посередине), можно из двух. Ну по месту сразу понятно. Вставить экран между вентиляторами и радиатором невозможно-нет места. |
Автор: | MIRAG [ 19.11.2008 15:34 ] |
т.е. перед вентилятором, я правильно понял? |
Автор: | Dervik [ 19.11.2008 15:41 ] |
плохо греться еще может если ОЖ мало ...уровень попроверяйте |
Автор: | Aleksey [ 19.11.2008 15:43 ] |
Обычно манипуляции с картонкой говорят о плохой работе термостата. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
