| Троит Renault Megane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14687 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | odminko [ 17.11.2008 20:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Троит Renault Megane |
Всем добрый день. Пару дней назад начал троян двиган в renault megane 2000 г.вып. двигатель K4MA700 Симптомы: 1. Троит на холостых. 2. Троит на низких оборотах при движении, когда пытаешься дать газку, начинает дергаться, но не всегда, както через раз, особенно заметно на 2ой передаче. Что сделано: 1. Чистка инжектора 2. Замена свечей. 3 Чистка форсунок. 4. Замена топливного фильтра При диагносткике показал что пропуски в первом цилиндре, после чего меняли местами свечи и катушки, повторная диагностика опять показала пропуски в первом цилиндре, компрессия во всех цилиндрах хорошая. Подскажите пожалуйста, что еще может быть? Уже надоело методом тыка устранять эту неполатку! Так к концу ремонта можно пол тачки перебрать! |
| Автор: | Egora [ 18.11.2008 9:38 ] |
Хм. Если исключить систему зажигания, то может клапан подвисает... |
| Автор: | kostak [ 18.11.2008 17:12 ] |
катушка дохлая |
| Автор: | odminko [ 18.11.2008 17:12 ] |
Egora писал(а): Хм. Если исключить систему зажигания, то может клапан подвисает...
Это как если не секрет? механически или програмно? и как это можно поправить? подумывал сделать хард ресет (не знаю конечно есть ли такое понятие в авто), но пока не найду как, предположительно аккумулятор на пару деньков скинуть, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой траблой. |
| Автор: | odminko [ 18.11.2008 17:15 ] |
kostak писал(а): катушка дохлая
Я ж написал что свечи и катушки менял местами, затем снова делал диагностику, один *** в первом цилиндре. |
| Автор: | kostak [ 18.11.2008 17:22 ] |
odminko может на катушку на первый не подаёццо ток? |
| Автор: | blackwhite [ 18.11.2008 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Троян Renault Megan |
odminko писал(а): Что сделано: 1. Чистка инжектора 2. Замена свечей. 3 Чистка форсунок. 4. Замена топливного фильтра При диагносткике показал что пропуски в первом цилиндре, после чего меняли местами свечи и катушки, повторная диагностика опять показала пропуски в первом цилиндре, компрессия во всех цилиндрах хорошая. Подскажите пожалуйста, что еще может быть? Уже надоело методом тыка устранять эту неполатку! Так к концу ремонта можно пол тачки перебрать! Подозреваю, что во впускном коллекторе ближе к первому цилиндру имеется дырочка, т.е. подсос воздуха. К примеру, шланг вакуумного усилителя прохудился. |
| Автор: | odminko [ 18.11.2008 18:49 ] |
Спасибо за совет, будим проверять. |
| Автор: | odminko [ 19.11.2008 15:07 ] |
blackwhite писал(а): Подозреваю, что во впускном коллекторе ближе к первому цилиндру имеется дырочка, т.е. подсос воздуха. К примеру, шланг вакуумного усилителя прохудился. А вакуумный усилитель разве не от 4ого цилиндра накачивается? или всеже у ринох сделано с 1ого? |
| Автор: | Aleksey [ 19.11.2008 15:39 ] |
С первого. Нумерация от коробки. |
| Автор: | odminko [ 20.11.2008 8:57 ] |
тогда стопудово он и есть, у меня при нажатии тормоза постоянно воздух выходит, как бы шипит чото у педали тормоза, думаю он и сечет, и воздуха не хватает. но будим тестить. |
| Автор: | odminko [ 1.12.2008 9:07 ] |
Почемуто ничего не помогло, но я заметил (когда начались холода) что при низких темпиратурах двигателя (когда его еще не прогрели) машина едит замечательно, и вообще никаких проблем, но вот только прогреется до средних показаний датчика, так начинает дергаться на низки оборотах, а когда катаешься более 1ого часа, то тут вообще дергаться начинает! что хоть это такое может быть то? |
| Автор: | Egora [ 1.12.2008 10:10 ] |
odminko, всетки пазырь как там клапана, может регулировка нужна... |
| Автор: | blackwhite [ 1.12.2008 10:16 ] |
odminko писал(а): Почемуто ничего не помогло ...
А можно по-подробнее. В чем заключалось ничего. |
| Автор: | odminko [ 2.12.2008 17:46 ] |
Смена катушек, замена свичей, чистка инжектора, чистка фарсунок, также пережимали (в сервисе) шланг вакуумного бочка, но машина также продолжала дергаться. В сервисе на мое предложение о вакууме расценили как раз тем что для теста достаточно просто пережать или отключить шланг вакуумного бочка, и когда двигатель не изменил своих действий, и продолжал также троить, они исключили этот вариант, хотя честно говоря они в ренохах воще не валакут и знают про них не больше меня, а я про них воще ничего не знаю |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
