| Компьютер говорит не работает лампочка и горит SERV https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14743 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | supreme [ 25.11.2008 1:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Компьютер говорит не работает лампочка и горит SERV |
Тут вот какая беда - началось месяца 2 назад Когда включаю фары, через несколько секунд загорается лампочка SERV и компьютер радостно сообщает чтото о неработающей лампе. Через секунд 20-30 лампочка SERV гаснет и все нормально. Ближний свет работал нормально и поэтому я решил, что виной тому какой-то из габаритов. А недели 2 назад SERV перестала гаснуть и постоянно горит с той же самой информацией от компьютера - дескать не работает лампочка. Решил посмотреть - и спереди и сзади все лампочки горят - габариты, стопы, противотуманки, ближний, дальний - в общем ВСЕ горит. В чем может быть дело - подскажите И еще - а когда лампочка в противотуманке перегорает - должен компьютер что-нибудь сообщать? Машина лагуна 1 - фаза 2 - RXE 2.0 16V N7Q |
| Автор: | Андрей К. [ 25.11.2008 9:44 ] |
Если перегорают лампы или предохранители противотуманки, ближнего или дальнего света, компьютер ничего не сообщает - не контролируются эти цепи. В твоем случае, по-видимому, надо просто почистить контакты остальных лампочек и заменить те, у которых колба почернела. Можно менять по одной, включая после габариты - так тоже найдешь. |
| Автор: | qwerty [ 25.11.2008 10:27 ] |
Цитата: ... - и спереди и сзади все лампочки горят - габариты, стопы, противотуманки, ближний, дальний - в общем ВСЕ горит...
А освещение номера? |
| Автор: | kostak [ 25.11.2008 10:29 ] |
[quote="Андрей К."]Если перегорают лампы или предохранители противотуманки, ближнего или дальнего света, компьютер ничего не сообщает - не контролируются эти цепи. В твоем случае, по-видимому, надо просто почистить контакты остальных лампочек и заменить те, у которых колба почернела. Можно менять по одной, включая после габариты - так тоже найдешь.[/quote] у меня трындит,када ближний свет сгарев. :mrgreen: |
Андрей К. писал(а): Если перегорают лампы или предохранители противотуманки, ближнего или дальнего света, компьютер ничего не сообщает - не контролируются эти цепи. В твоем случае, по-видимому, надо просто почистить контакты остальных лампочек и заменить те, у которых колба почернела. Можно менять по одной, включая после габариты - так тоже найдешь.
у меня трындит,када ближний свет сгарев. |
| Автор: | kostak [ 25.11.2008 10:31 ] |
qwerty тоже трындит- у меня было када переламалса провод в пятой двери.и контахкт был слабы- это мистер уильям Шекспир мене доставал своим скрыпучим голосом |
| Автор: | Андрей К. [ 25.11.2008 12:32 ] |
А у меня по-прежнему не трындит про сильноточные цепи, а за слаботочные - всегда пожалуйста |
| Автор: | supreme [ 25.11.2008 14:55 ] |
Андрей К. писал(а): А у меня по-прежнему не трындит про сильноточные цепи, а за слаботочные - всегда пожалуйста
нет-нет - когда перегорали лампочки ближнего света, однозначно разговаривало у меня есть подозрение, что правый передний габарит накрывается - левый передний поменял совсем недавно насчет освещения номера посмотрю обязательно сегодня так я понял противотуманки все-таки ни у кого не контролируются компом? спасибо всем - отпишусь что и как |
| Автор: | kostak [ 25.11.2008 15:45 ] |
supreme даааааа. молчит прынц дацки.молчок. а процитуманка та не гарыць.и тишынаа......... |
| Автор: | qwerty [ 25.11.2008 17:59 ] |
kostak, они, прынцы гатские..., про противотуманки не обучены. Про ближний еще могут стрындеть "уходя гасите свет"... но не более того. |
| Автор: | Андрей К. [ 26.11.2008 10:27 ] |
И все-таки не только про противотуманки не обучены, а и про ближний и дальний свет - все сильноточные цепи. Страницы 83-98 и 83-101, 102, 103, 105 описания 77 11 294 238 раздел "Электрооборудование" подраздел "Приборный щиток". Описание утверждает, что контролируются только габаритные огни, освещение номера и стопы. К блоку речевого синтезатора подключаются провода только от габаритов, стопов и освещения номера. От мощных ламп провода не нарисованы и в перечне сообщений такого сообщения нет. Поэтому данная тема требует дополнительного изучения. Может, на машинах одних лет есть разные блоки речевых синтезаторов (ну это вряд ли)? А может, перепутали с сообщением при открывании двери с включенным светом? |
| Автор: | MIRAG [ 26.11.2008 12:31 ] |
у меня трындит при включении задней противотуманки, но т.к. пользуюсь редко то и забил на это дело |
| Автор: | qwerty [ 26.11.2008 22:27 ] |
MIRAG писал(а): у меня трындит при включении задней противотуманки, но т.к. пользуюсь редко то и забил на это дело
А что он трындит?????????? Поскольку про противотуманку он ничего не знает (даже не подозревает о ее существовании), то трындеть он может только про габарит или стоп. Особенно если где-то на упомянутые цепи утекает ток с противотуманки. |
| Автор: | SergPU [ 26.11.2008 22:45 ] |
Все цепи проверяемые блоком контроля расписаны в его описании: ![]() На Лагуне он расположен под сиденьем пассажира: ![]() ![]() И думается мне что состояние контактов на его разьемах тоже способствует "ложным" срабатываниям. |
| Автор: | qwerty [ 26.11.2008 22:56 ] |
Андрей К. писал(а): И все-таки не только про противотуманки не обучены, а и про ближний и дальний свет - все сильноточные цепи.
Страницы 83-98 и 83-101, 102, 103, 105 описания 77 11 294 238 раздел "Электрооборудование" подраздел "Приборный щиток". Описание утверждает, что контролируются только габаритные огни, освещение номера и стопы. К блоку речевого синтезатора подключаются провода только от габаритов, стопов и освещения номера. От мощных ламп провода не нарисованы и в перечне сообщений такого сообщения нет. Поэтому данная тема требует дополнительного изучения. Может, на машинах одних лет есть разные блоки речевых синтезаторов (ну это вряд ли)? А может, перепутали с сообщением при открывании двери с включенным светом? Всем еще раз перечитать и выучить наизусть... Потому как все действительно так и есть. Сомневающимся нижеприлагается фотовещдок... на ём видно тостопленочные резисторы, по падению напряжения на которых контролируется ток через лампы.
