autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Проблемы при прохождении ТО
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14791
Страница 1 из 2
Автор:  Виктор01 [ 29.11.2008 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы при прохождении ТО
Предлагаю делиться проблемами при прохождении техосмотра м методами их решения. В частности, сегодня при энтом процессе до меня до......колупались, что правая фара - англичанка, что недопустимо. При этом в прошлом году техосмотр на другой станции прошел без проблем. Работник сказал, что он в прошлом году работал на той станции (153, Бровки) и никогда бы не пропустил. Один деталь (играет ли роль?). В прошлый раз мне сказали выставить 0 на корректоре фар, сейчас было 2.
Автор:  Aleksey [ 29.11.2008 15:33 ]
А что по фаре не видно английская она или нет???
Автор:  Виктор01 [ 29.11.2008 15:54 ]
По внешнему виду один в один как родная, немного свет идет правее, разговаривает вроде не по английски, я не филолог :( :wink: :(
Автор:  Aleksey [ 29.11.2008 16:00 ]
Ну если стекло такое же как и левое, и рисунок повторяет левую фару,
а световые пучки имеют ярко выраженные галки вправо, то послать это ТО на...
Это если зацепка именно в англичанке, а не в регулировке фар.
Ещё проверить тип лампочки и правильно ли она стоит.
Автор:  Реноман [ 29.11.2008 22:04 ]
Меня например вчера вчера заставили снять наклейку реноклуба :zlost': ,а так без проблем.
Автор:  smirnovv [ 29.11.2008 23:21 ]
меня тоже заставили снять наклейку клуба, я принялся ее отдирать, но за два года так прикорела, что и скребок не отдирал. Мужик махнул рукой и техосмотр прошел....с наклейкой
Автор:  1doma [ 30.11.2008 1:01 ]
Меня на Жданах было дело с Р19, заставили отодрать "поставщик номер один в Европе". :) Больше никогда по этому поводу не колупались.. В этом году заставили снять прямоток.. Сказали "не соответствует по шуму , принятому в Беларуси стандарту Евро 3"!!!! :shock:
У жены на машине стоит похоже тоже англичанка , левая.. Не пропустили... :cry: Взял родную , разбитую и по ее подобию выкрутил регулировочные винты у "неправильной". Поставил свою машину на против ворот, корректор на "0"(на станции всегда так требовали) и мелом обрисовал галки. Подогнал на то же место "не правильную" и и регулировками подогнал галки под рисунки. Прошел ТО без вопросов.
Автор:  Сашок [ 30.11.2008 2:48 ]
Реноман и smirnovv
Я ТО месяц назад проходил, по поводу наклейки ничего не сказали, а вот красную полосу на заднем стекле с надписью клуба заставили содрать! Как ни странно к наклеенным красным ресничкам на фарах не доколупались! Они бывает и сами не знают к чему приколебаться, но клубную наклейку можно клеить, эта тема уже обсуждалась на форуме.
Автор:  Виктор01 [ 30.11.2008 18:11 ]
Наклейку сказали снять, но проблем с этим не было. Кто может подсказать, где можно быстро подтянуть тросики стояночного тормоза? С тормозными колодками проблем нет.
Автор:  pater [ 30.11.2008 18:58 ]
Требуют свежие огнетушители и новый знак аварийки соответствующий европейским стандартам. Пришлось покупать. :zlost':
Автор:  Tanushka [ 2.12.2008 23:33 ]
Заставили снять кенгурятник, сказали не прохожу по технике безопасности.
Автор:  1doma [ 3.12.2008 0:32 ]
Подтяжка тросика не поможет. Это регулируется один раз и на заводе. Не исправны механизмы подвода колодок. Потому ручник и не держит. Как регулировать много раз писалось..
Автор:  Реноман [ 3.12.2008 1:05 ]
1doma
Перед то сам снял барабаны, отрегулировал колодки, и подтянул ручник (до 3-х щелчков) теперь педаль тормоза приподнялась и тормозные усилие по осям одинаковые. Кстати ручник подводил уж не в первый раз и не на одной машине. Результат? Было только лучше, а хуже - никогда.
Автор:  1doma [ 3.12.2008 4:05 ]
Не буду повторять , что по тормозам уже написано.. Просто воспользуйтесь поиском и почитайте.. А то как нибудь "доподтягиваете"..
Автор:  Андрей К. [ 3.12.2008 9:54 ]
Реноман Я тоже сдуру полез тросик подтягивать (задние тормоза дисковые). Первое время помогло, потом на маленьком уклоне перестал ручник держать. Да и как он держать будет, если колодки к дискам не прижаты? Ищи причину в районе колес. Тросик подтягивается 1 раз - на заводе, или после замены тросика. Всё остальное на регулировку тросика не влияет.
https://www.phpbb.com/
