Печка\обдув салона https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14815 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | tominn [ 1.12.2008 16:43 ] |
Заголовок сообщения: | Печка\обдув салона |
Кто имел дело с вентилятором (двигателем) в салоне Safrane//Megane/Laguna двигатель работает только на четвертом положении |
Автор: | MD [ 1.12.2008 17:02 ] |
Заголовок сообщения: | |
транзисторы перегорели.. |
Автор: | tominn [ 1.12.2008 17:15 ] |
в реле транзисторы менял - не вышло |
Автор: | Smalenski [ 1.12.2008 17:31 ] |
Посмотри предохранитель в блоке реле и резисторов в печке и саму работу реле |
Автор: | tominn [ 1.12.2008 17:48 ] |
Машина без климы. Переключатели - весла - из четырех работает только на 4ю Когда реле разбирал и транзисторы менял, что-то предохранителя не помню, наверно там его вообще нет |
Автор: | Angelrr [ 2.12.2008 9:25 ] |
У меня такое было когда между втулками и валом двигателя чтото попало(пыль...), и на скоростях 1-3 просто нехватало мощности запустится. Почистил, побрызгал WD-шкой и все ОК |
Автор: | tominn [ 2.12.2008 10:58 ] |
Смотрел, от руки крутится вал легко. Где-то засада, может еще кто знает. |
Автор: | Smalenski [ 2.12.2008 11:24 ] |
Angelrr Там предохранитель не совсем обычный, похож на продолговатый цилиндрик с ножками из торцов (как сопротивление примерно) |
Автор: | Aleksey [ 2.12.2008 15:36 ] |
Это термопредохранитель. |
Автор: | Netman_ [ 3.12.2008 1:49 ] |
А может в галетном переключатели дело (не бейте ногами если глупость сказал) |
Автор: | Leo2007 [ 3.12.2008 1:54 ] |
Netmаn писал(а): А может в галетном переключатели дело (не бейте ногами если глупость сказал) Ну почему глупость?У меня именно переключатель и глючил ![]() |
Автор: | tominn [ 4.12.2008 0:57 ] |
интересовался у электриков, говорят в реле - а что? говорят надо смотреть. Буду пытаться опять отремонтировать, если получится! А может кто знает - вдруг от какой нибудь другой машины подходит [ауди, опель, форд и т/д ] |
Автор: | Mixa [ 15.12.2008 18:22 ] |
Что делать? У меня 25-ка сломался датчик скорости. Оригинал немогу найти. |
Автор: | pater [ 15.12.2008 18:30 ] |
Была похожая беда в вентилятором. Перед мотором в воздуховоде стоит термопредохранитель, проверь его. Надо будет стучи. |
Автор: | nick105 [ 16.12.2008 14:03 ] |
В общем, такой же трабл. Лагуна 99 г.в., переключатели - вёсла, нагнеталель воздуха работает только на четвёртом положении. Бывалые говорят, что перегорел термопредохранитель. Что делать? Как проверить? Где он находится? Где взять новый? Как заменить? Или, возможно, кто-то знает толкового специалиста по подобным вопросам? Заранее благодарен. |
