| renault 19 1.8 renix подскажите, как себя должен вести РХХ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14821 |
| Автор: | Baalmor [ 2.12.2008 10:56 ] |
| Заголовок сообщения: | renault 19 1.8 renix подскажите, как себя должен вести РХХ? |
Доброго времени всем. Продолжаю свою войну с РПДЗ и ЭБУ. Перепахал весь форум, но решения так и не нашел. ЭБУ смотрел, все в порядке сказали. В общем, путем наблюдений, назрел вопрос, а как же все-таки должен вести себя РХХ? У меня он работает так. При заводе на холодную, прогревочные обороты около 1.5 хотя раньше нормально до 2.2 поднимало. при этом 2 раза сразу после завода - глохла. затем при движении на холодную, машина жестоко тупит, не едет иногда, но бывает так, как будто, с ней что-то происходит и она, неожиданно, подбрасывает обороты до 1.5 а то и 2 тысяч. Когда прогревается - ведет себя более-менее пристойно. но роняет обороты при отпускании газа, причем иногда она этого не делает, и обороты плавно становятся в положенные 850, а потом медленно сползают ниже нормы. Выяснил, что в подобные моменты РХХ заползает в самое нижнее положение, и вообще не касается рычага заслонки. судя по всему ЭБУ дает команду, и РХХ выползает, и ставит нормальные обороты. Когда даешь газу, некоторое время, РХХ опять уползает, и остается в этом положении. Вот после этого если отпустить газ, обороты ХХ и падают. так-как РХХ просто никак не поддерживает плавное снижение оборотов до нормы. Подскажите, пожалуйста, из-за чего это может происходить? |
| Автор: | kripton [ 2.12.2008 19:18 ] |
контакт ХХ |
| Автор: | Netman_ [ 3.12.2008 2:06 ] |
Не нужно каждую неделю создавать новую тему. Продолжайте РПДЗ(регулятор положения дроссельной заслонки) vs ЭБУ, которую вы же и создали |
