| Clio дёргается и "тупит" https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=14873 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | CityCat [ 6.12.2008 0:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Clio дёргается и "тупит" |
Вобщем произошла следующая ситуация. Позавчера залили на одной (до сих пор думал, что хорошей) заправке бензина. Причём в баке оставалось ~20л. и я долил 10-ку. Сразу же, выехав с заправки почуствовал, что поменялась (немного) динамика и приёмистость машины. Но на это не обратил внимания. Поездив в тот же день по городу динамика менялась в худшую сторону, но ничего сильно особенного не заметил. На следующий день (вчера) как обычно завёл, прогрел - всё было нормально. Как только поехал - машина стала "тупить". То есть давишь газ, а ей пофиг - порой наоборот даже уменьшается скорость. Это происходит не всегда - иногда (20-30% всей работы) работает нормально - как ни в чём и не бывало. В остальных случаях - не хочет ехать, дёргается, очень сильно плавают обороты ХХ. Сегодня, решив, что бензин полное г... залил решил съездить в Витебск (заодно и на встречу попали), дабы спалить этот бензин (ну не выливать же его - хотя я уже почти готов был). До витебска (110 км.) машина вела себя очень погано. Ехала рывками, "тупила", но кое-как доехали. Постояли на встрече - поговорили. Движок остыть не успел - стрелка была в рабочей зоне - завожу - секунд 5-10 работает ровно, потом постепенно падают обороты, затем, мозги как-бы вспонимая о том, что они есть подымают обороты до 1500-2000, затем опять падают и мозги не вытягивают - машина глохнет. И так раз 8. Ну, думаю, сейчас бензин новый залью - всё будет ок. В баке остаётся около 10л. дабы много не лить заливаю ещё 12литров. (ну - на 30т.). Едем назад. После заправки минут пять машина вела себя так же, потом минут за 10-15 всё стабилизировалось и стало всё ровно. Моей радости не было предела - ну, думаю всё хорошо - в бензине дело. Приезжаю домой (всё ок) заезжаю в магазин и через 10 минут выхожу сажусь в машину, трогаюсь - всё то же самое, что и было - так же дёргается, так же почти не реагирует на педаль. Простите, за сочинение, просто хотелось дать максимум информации - может поможет кому-то понять, что с ней. Раньше дел с моновпрыском и инжектором не имел - эта машина недавно. Подскажите куда копать. Что это может быть? Проясню ситуацию: -Машина - Renault Clio (первая, дорестайлинговая) -Бензин лью только 95-й. В машине сделан в прошлом году капремонт движка с увеличением объёма от 1,2 до ~1,4 в Москве у официалов и переведена на 95-й бензин. -Катушка один раз горела - прошлой зимой поменяли. Но когда тогда она сгорела - машина вообще не заводилась. -Глюк не постоянный - бывает (всё реже и реже) работает нормально. -Когда появляется глюк создаётся такое впечатление, что машина подтраивает (а то и вообще на двух цилиндрах работает). -На лямбда-зонд грешить особо не хочется (а есть ли он там? и если есть то где?) т.к. Мне кажется это был бы уже не плавающий глюк. -Могли ли из-за такого бензина закоптиться свечи? (я их пока не выкручивал) -Что ещё можно посмотреть в полевых условиях, т.к. до мастера доберусь не очень скоро. Ещё раз извините за длинное сообщение и заранее спасибо за уделённое время и ответы\советы. |
| Автор: | Aleksey [ 6.12.2008 0:54 ] |
Крышка трамблера есть? Менять! |
| Автор: | CityCat [ 6.12.2008 1:02 ] |
Aleksey А как проверить можно что именно она, если можно? Просто очень не хочется деньги выкидывать на вещи, которые могут (а может и нет) оказаться рабочими. |
| Автор: | blase [ 6.12.2008 1:08 ] |
Aleksey а тебе сразу все менять... А как же связь с заправкой? CityCat лямбда -зонд у тебя должен быть. Но дело не в нем. |
| Автор: | CityCat [ 6.12.2008 1:10 ] |
blase, а в чём может быть? Завтра думаю выкрутить свечи - посмотреть состояние. Может нагара много? |
| Автор: | Aleksey [ 6.12.2008 1:22 ] |
blase, просто достали меня эти крышки. Уже третья при мне. На форуме рено19.ру тоже половина проблем из-за крышек. Уж очень мощная система у иномарок. |
| Автор: | CityCat [ 6.12.2008 1:26 ] |
Ещё пару нюансов. -Сцепление менялось там же у официалов летом. -Дёргание как бы плавное - не резко дёргает а плавно (даже на передаче) то снизит обороты, то прибавит (независимо от педали - в полу или вообще не трогать). -На оборотах свыше 3000 дёргает машину раза в два меньше, но динамики - никакой - обгонять страшно. -На ХХ при нажатии педали газа обороты набирает, но ХХ не держит. |
| Автор: | blase [ 6.12.2008 1:34 ] |
CityCat ХЗ. И не в свечах скорее всего дело, т.к. то глючит, то не глючит. Для успокоения отключи лямбду, попробуй без неё завестись, поездить - по идее ничего ощутимого не должно произойти. Раз с холостым проблема - может воздух, может моторчик ХХ или клапан (что там у тебя?). |
| Автор: | ВОВАН [ 6.12.2008 2:37 ] |
CityCat Посмотри форсунку моновпрыска,в частности сеточку фильтра.А также топливный фильтр. |
| Автор: | CityCat [ 6.12.2008 11:21 ] |
ВОВАН писал(а): CityCat
Посмотри форсунку моновпрыска,в частности сеточку фильтра... Не подскажешь, где её найти? Даже не позореваю, где форсунка стоит. Топливный фильтр сегодня попробую поменять. |
| Автор: | CityCat [ 6.12.2008 16:54 ] |
Выкрутил я свечи Свечи полностью чёрные. Насколько я понимаю перелив идёт. Почистили свечи, поставили на место, проехал с километр, выкрутили - такая же беда - полны копоти. Лямбда у меня стоит под машиной прямо перед катализатором. Пока не могу снять и проверить. Кстати, её можно проверить в полевых условиях? Может тестером как-то? Где копать? |
| Автор: | Aleksey [ 6.12.2008 18:00 ] |
Датчик температуры на мозги советую проверить. |
| Автор: | CityCat [ 6.12.2008 18:03 ] |
Aleksey Где датчик стоит я знаю, но вот как его проверить? |
| Автор: | SergPU [ 6.12.2008 18:59 ] |
CityCat Склоняюсь к версии о хреновом бензине. Меня даже в первый раз осштрафовали на Жигуле - до заправки было все гуд, после -еле выехал и решил дать машинке дать "проср...ться" разогнался кое как и не заметил как влетел в населенный пункт, а там Гайцы с радаром.... Поэтому если до предполагаемой заправки машина не тупила -то выкатай по максимуму бензин(или слей как нибуть) и заправся по максимуму на приличной и проверенной заправке. |
| Автор: | CityCat [ 7.12.2008 19:03 ] |
SergPU, я выездил бензин. Залил новый. Посмотрел ещё раз свечи - теперь чистые. Ситуация не поменялась. Склоняюсь к мысли, что на хреновом бензине навернулся лямбда-зонд. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
