| Вентилятор салона https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1488 |
| Автор: | Saulius [ 21.06.2004 11:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Вентилятор салона |
Здрасте, Я купил Сафране 94г. с климой, и неработает вентилятор салона, проблема в том што он не "заводитса", иногда (когда несколько раз вкл. зажигание) заводитса, тогда и скорости релируется, но иногда слышитса перепады. Может быть знаете как решить токую проблему? |
| Автор: | Гость [ 21.06.2004 12:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вентилятор салона |
Saulius писал(а): Здрасте,
Я купил Сафране 94г. с климой, и неработает вентилятор салона, проблема в том што он не "заводитса", иногда (когда несколько раз вкл. зажигание) заводитса, тогда и скорости релируется, но иногда слышитса перепады. Может быть знаете как решить токую проблему? Проблемы могут быть три: 1 плохой контакт в соединении 2 здохли щетки 3 здохли подшипники решение этих проблем подразумевает вскрытие пациента, время ему уже пришло. Вылечишь- опиши процесс, пожалуйста. |
| Автор: | Saulius [ 21.06.2004 12:06 ] |
Слышал что транзисторы нужно менять? Разобрал: на движке стоит палта половина залита резиной, под ней видны 4 черные детали (3 ножки (может это транзисторы?) никаких надписей нету, прикреплены к корпусу для охлаждения). Если их заменять, как узнать марку? Как проверить? В котором месте чаще всего проподает хорошый контакт ( холодная пайка)? Как это устранить? Спасибо. |
| Автор: | Valentine [ 21.06.2004 18:03 ] |
Saulius писал(а): Слышал что транзисторы нужно менять?
Разобрал: на движке стоит палта половина залита резиной, под ней видны 4 черные детали (3 ножки (может это транзисторы?) никаких надписей нету, прикреплены к корпусу для охлаждения). Если их заменять, как узнать марку? Как проверить? В котором месте чаще всего проподает хорошый контакт ( холодная пайка)? Как это устранить? Спасибо. Контакт пропадает только в разъеме, холодных паек не видел. Транзюки - IRFZ44N (долляр - штука PS Вместе с транзистором горят обмотки. Как это устранить? ремонтом. Или сам или у мастера... :? |
| Автор: | BigSan [ 21.06.2004 20:18 ] |
Я купил Сафране 94г. с климой, и неработает вентилятор салона, проблема в том што он не "заводитса", иногда (когда несколько раз вкл. зажигание) заводитса, тогда и скорости релируется, но иногда слышитса перепады. Может быть знаете как решить токую проблему? Не пугайте хлопца. Транзисторы, если сгорели. то сгорели и больше не запустится. Похоже на разъем на самом вентиляторе. Это примерно между ножек пассажирки Разъем имеет примерно 7 или 9 ножек. назначение: подача питания и регулирующего напряжения. А также съем сигнала с датчика вращения, что в самом двигателе. Если нет сигнала вращения, через сек. 10-15 комп его отключает и говорит об этом. Вторая попытка возможна только после выключения зажигания. Может быть проблема в посторонних предметах в лопостях. Диагностируется снятием вентилятора (3 или 4 винта) и осмотром чистоты и целостности разъема, а так же проверка рукой на свободу вращение. |
| Автор: | GRAFF [ 22.06.2004 9:20 ] |
у меня есть похожий прикол. чтобы этого не было, когда включаешь климат, не трогай никакие кнопки- дай ему поработать на автомате пару минут, и включай климат не сразу, как завёлся, а через две- три минуты. |
| Автор: | Valentine [ 22.06.2004 11:30 ] |
GRAFF писал(а): у меня есть похожий прикол.
чтобы этого не было, когда включаешь климат, не трогай никакие кнопки- дай ему поработать на автомате пару минут, и включай климат не сразу, как завёлся, а через две- три минуты. то-же самое было. До ремонта. Когда выгорел один из 4-х транзюков и обмотка. Мотор работал на оставшихся трех неустойчиво и не разгонялся на полную (с вибрирующим звуком). После ремонта стартует в любом режиме, даже вместе со стартером и не гудит. Звук слышен только на мах оборотах, да и то - звук воздуха... |
| Автор: | Saulius [ 22.06.2004 19:28 ] |
Спосибо за советы, Но там как я выяснил, не IRFZ44N транзисторы, смотрел в магазине корпус в 2 раза менше. |
| Автор: | Saulius [ 22.06.2004 19:36 ] |
Также выяснил што это роторный двигатель, и управляетса частотой. Транзисторы проверял, между ног все 4 дают почти одинаковые резултаты. Думаю што дело будет в залитой части(какая нибуть микросхема). Может у кого есть ел. схема блока вентилятора? |
| Автор: | Saulius [ 22.06.2004 20:00 ] |
проверил рукой на свободу вращение, всё хорошо. От двигателя никаково запаха нет. |
| Автор: | Valentine [ 23.06.2004 10:01 ] |
Saulius писал(а): Также выяснил што это роторный двигатель, и управляетса частотой.
Транзисторы проверял, между ног все 4 дают почти одинаковые резултаты. Думаю што дело будет в залитой части(какая нибуть микросхема). Может у кого есть ел. схема блока вентилятора? Схем нет, к сожалению. Если проблема в залитой части, то практически наверняка это к замене всего движка... |
