| Замерзают замки. Чем смазать? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15129 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Явген [ 7.01.2009 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Замерзают замки. Чем смазать? |
Народ. У кого было. Короч при минусовой температуре не открываются двери. Я так понимаю нужно разобрать, промыть и все заново поперемазть там. Так вот чем лучше смазать? Изначально думал графиткой, но сегодня глянул(в багажнике тюбик валяется), а она тягучая такая стала от холода. У меня доверие к ней и пропало. |
| Автор: | VIY [ 7.01.2009 21:06 ] |
WD-40 без разборки |
| Автор: | Szavad [ 8.01.2009 9:49 ] |
После WD40 обязательно попшикать силиконовой смазкой из баллончика (российская на рынке летом около 15 т.р. стоила), от - 60 до +350 гр. цельсия все ОК будет. У себя замок в гараж и как мог все дверные замки в машине прошелся. Очень рекомендую. |
| Автор: | Сергей Николаевич [ 8.01.2009 10:46 ] |
Szavad писал(а): После WD40 обязательно попшикать силиконовой смазкой из баллончика (российская на рынке летом около 15 т.р. стоила), от - 60 до +350 гр. цельсия все ОК будет. У себя замок в гараж и как мог все дверные замки в машине прошелся. Очень рекомендую.
+1 Использую этот же метод |
| Автор: | blackwhite [ 8.01.2009 11:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замерзают замки. Чем смазать? |
Явген писал(а): Я так понимаю нужно разобрать, промыть и все заново поперемазть там. Так вот чем лучше смазать?
Я в подобных случаях для профилактики использую Литол-24. |
| Автор: | Texnik [ 8.01.2009 11:32 ] |
Поддержу про силиконовую смазку - и юзаю БЕЗ ВД40..... ну ее... Покупал производства Жидкой Моли - нормуль. Плюс ею же смазал резинки дверей уплотнительны - перестали примерзать... |
| Автор: | КомБат [ 8.01.2009 11:39 ] |
Использую силиконовую смазку. Покупаю смазку ХАДО, она хоть и дороже, зато запах приятный. Прохожу все замки и натираю резинки на дверях. Замки работают, резинки не примерзают и блестят. |
| Автор: | Hioktane [ 8.01.2009 14:07 ] |
Силикон из балончика. Любой... |
| Автор: | Otro [ 8.01.2009 20:31 ] |
Как вариант дёшево и сердито (если всё разобрал, а купить нормальной смазки негде) - все трущиеся поверхности начисто вытереть и "порисовать" по ним простым мягким карандашом. |
| Автор: | Явген [ 8.01.2009 21:17 ] |
Еще не разобрал, но перебирать буду в любом случае, ибо в передних дверях личинки замков совсем не ворочаются. Видно, предыдущему хозяину они были абсолютно не нужны. Я может быть немножко неправильно разъяснил проблемку, думал это болезнь лагун (когда выбирал себе машинку, практически у каждой второй неоткрывалась какая либо дверь, особенно задние часто). Так вот. При срабатывании ЦЗ(открытие в частности), эти вот фиговины(не знаю как их по другому назвать), что поднимаются и опускаются нифига не поднимаются, когда холодно |
| Автор: | Mikle [ 8.01.2009 22:38 ] |
Аналогичная ситуация. Хотя перед морозами прошелся по резинкам и замкам силиконом, резинки не примерзают, а вот ключ в замках дверей вообще никуда не поворачивается, кроме багажника - через него и открывал машику Явген, буш разбирать - сфоткай все это дело для нас |
| Автор: | supreme [ 9.01.2009 10:02 ] |
Texnik писал(а): Поддержу про силиконовую смазку - и юзаю БЕЗ ВД40..... ну ее...
Покупал производства Жидкой Моли - нормуль. Плюс ею же смазал резинки дверей уплотнительны - перестали примерзать... toje samoe |
| Автор: | Искандер [ 9.01.2009 10:07 ] |
Когда то, еще не было ни ВД-40, ни силикона.... Покупал в аптеке камфарный спирт и заливал его шприцом в личинку замка...... |
| Автор: | Angel [ 9.01.2009 11:17 ] |
ВДшка и силикон это конечно замечательно, но есть один минус. Уж очень быстро силикон испаряется. Замки еще так-сяк, а на резиновых "прокладках" хватает на неделю, не больше. Неплохо противостоят замерзанию замки если в них вбрызнуть обычной тормозной жидкости. Только аккуратно, а то на светлой краске могут следы остаться. |
| Автор: | Явген [ 9.01.2009 12:10 ] |
Думаю что все эти "пшикалки" хороши в целях профилактики. Если проблема имет постоянный характер, то без хирургии не обойтись. И еще. Вот тут советут попшикать тем, попшикать тем. А собсна куда пшикать? Я немножко недопонимаю. В сам замок, что установлен в торце двери? |
