| Шрус на Сафране - нетипичный звук https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15201 |
| Автор: | m2000 [ 17.01.2009 19:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Шрус на Сафране - нетипичный звук |
Добрый день! Хочу поделиться с вами, коллеги, своей шрусовой эпопеей. Появился у меня звук, сначала при крутых левых поворотах и слабый, затем интенсивность постепенно увеличилась, и он стал появляться даже при маленьком отклонении руля влево. Звук локализовывался явно справа спереди. Причем появлялся он только если дать газу в повороте, если накатом ехать - звук отсутствовал. По характеру звук был странный - не стук, не свист, не гул а похожий на то, как будто протектор колеса трется о пластик защиты, такой ррррррр. На сервисе подняли на подъемник, я запускал двигатель, гонял, но в подвешенном состоянии звука этого не было. Сначала мне сказали менять промежуточный подвесной подшипник на правой полуоси, типа он гудит. Шрусы проверяли по обычной методе - руль до конца вправо, резкий старт, затем влево. Щелчков и стуков не было, только на подъемнике выявили небольшой люфт правого шруса. Вобщем сказали что шрусы в порядке, и менять надо промежуточный подшипник. Но я сильно засомневался, врядли он мог издавать такой звук. Плюнул, купил шрус и заменил. Звук пропал. Урра! |
| Автор: | ромаррио [ 23.05.2009 19:57 ] |
Привет.У меня очень похожая проблема. Я поменял всю правую полуось(б/у),но всё осталось по старому.Говорят может дифференциал.Как у тебя,всё нормально сейчас? |
| Автор: | m2000 [ 24.05.2009 17:44 ] |
Да. Если не считать, что теперь на этой же ступице загудел подшипник. Я его менял тыщщ 6 назад. Блин, и ведь читал, что GPD - гавно. На сервисе развели, сказали проверенные, ходят долго. Правда, есть вариант, что товарищ мой колесо это приложил хорошо - давал машину на неделю, а потом, когда увидел, как он ездит - пожалел, что дал. Не знаю, может ли ШРУС и подшипник выйти из строя от удара? |
| Автор: | максим 55 [ 6.07.2010 2:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шрус на Сафране - нетипичный звук |
Всем привет! У меня такая же проблема как у "m2000" Цитата: m2000 писал(а): Хочу поделиться с вами, коллеги, своей шрусовой эпопеей. Появился у меня звук, сначала при крутых левых поворотах и слабый, затем интенсивность постепенно увеличилась, и он стал появляться даже при маленьком отклонении руля влево. Звук локализовывался явно справа спереди. Причем появлялся он только если дать газу в повороте, если накатом ехать - звук отсутствовал. По характеру звук был странный - не стук, не свист, не гул а похожий на то, как будто протектор колеса трется о пластик защиты, такой ррррррр. за исключением интенсивности звука т.е звук не прогрессирует,как был так и остался,хотя проехал я уже 20 тыс. В мастерской сказали ,что шрус можно подлечить.Снять пыльник и загнать новой смазки.После чего шрус ещё долго прослужит.Может кто подскажет,стоит ли игра свеч? Или это всё безполезно. Хотя некоторые мастера утверждают,что это не шрус а ступичный подшипник |
| Автор: | eugene4321 [ 9.07.2010 20:02 ] |
Ребята, и у меня похожая проблема!!! При резком повороте вправо, звук, как будто левое колесо обо что-то трется!!! Ни при каких условиях подобных звуков не возникает?! Я очень сомневался вобще что это шрус, пока не прочитал первое сообщение в этой теме. Кто ответит, поможет ли закладка новой смазки?! |
