autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Компьютерная диагностика своими силами
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15259
Страница 1 из 15
Автор:  salut511_nik [ 27.01.2009 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Компьютерная диагностика своими силами
Кто нибудь занимался данным вопросом ?
Какую схему адаптера использовал, через какую программу?
Что имею: вроде "руки от туда", навыки радиолюбителя присутствуют, лагуну 1ф1 с движком f3r728, ddt2000 v.2.0.9.0, адаптер спаянный по схеме http://renault-club.by/!/k-line.php
Что не имею: результата ради которого все это затевалось! Также не имею разъема под пепельницей, у меня он на перегородке под капотом.
Программа связывается с авто -> и находит блоки ABS-VDC($01) и TIR-dycodeur-RemoteEntry($2F). Если нажать на информацию по блокам, то прога говорит что инфы по ним нет???
Вопрос: может ли данная связка (прога, адаптер) почесть мое авто или нужна другая прога/адаптер???
ПС Если такая тема была, не пинайте, ткните носом. Я не нашел.
Автор:  salut511_nik [ 27.01.2009 23:33 ]
А где ее можно взять/как поставить???
И что такое TIR-dycodeur-RemoteEntry??? Это не иммобилайзер???
ПС Авто оборудовано подушками, АБС, иммобилайзером, климой и мозгами движка соответственно, а находятся только два блока?
Автор:  GARENO [ 28.01.2009 7:20 ]
Эта фигня декодер дистанционной открывалки дверей. У меня находит только подушки и движок читает только движок и то только при выборе другой модификации а про мой говорит нет в дата базе.
Автор:  salut511_nik [ 28.01.2009 8:07 ]
Так Вы собирали такой же адаптер и использовали ddt2000?
GARENOЭта фигня декодер дистанционной открывалки дверей
Это и есть иммобилайзер, она еще блокирует движок, по крайней мере у меня.
А что насчет базы?
Автор:  GARENO [ 28.01.2009 20:16 ]
Имобилазер в мозге управления движком ,а декодер для замка но они связаны между собой . Где взять базы я не знаю говорят можно пристыковать базы от D3E программы , я не заморачиваля бо не нужно мне это адаптер собирал по собственной схеме на основе нескольких вариантов. Пробовал читать SCENIC 1.6 16v 2003года увидел движок и АБС прочёл только движок SCENIC 2.0 увидел но не прочёл.
Похоже базы для машин с1998года и то не для всего.Пошартесь тут
http://www.carhelp.info/forums/65/thread27414/page13/ может интересное что найдёте.
Автор:  salut511_nik [ 29.01.2009 20:48 ]
Спасибо за ссылку и помощь!
Автор:  mega32 [ 31.03.2009 11:39 ]
Можно ли сделать диагностику Рено Мега 1997г, 1.6е, ABS, падушки, механика. Есть доработаный автомобильный адаптер K-L-линии, компьютер с COM1 портом, программа DDT2000, самодельный OBDII разъем, задействованы ноги 5,7,15. При подключении светодиоды моргают но в программе при нажатии на бинокль "ALL" не находит не чего?
Автор:  graver [ 31.03.2009 13:06 ]
До 98г.в подходит только D3E прога, DDT2000 содержит базу после 98.г.в и не совместима по интерфейсу с обычными KL адаптерами...
Автор:  mega32 [ 31.03.2009 16:44 ]
Киньте ссылку для скачивания D3E . Спасибо.
Автор:  salut511_nik [ 1.04.2009 0:37 ]
А какой адаптер нужен D3E? Можно схему(ссылку)?
PS прога есть
Автор:  ЮМБР [ 1.04.2009 1:00 ]
salut511_nik, где взять прогу??? Не подскажешь?
Автор:  GARENO [ 1.04.2009 9:14 ]
Нашел такую инфу- D3E работает только под 98 виндой и вроде только английской .Самой проги нигде не видно.
Автор:  mega32 [ 1.04.2009 9:36 ]
На www.carhelp.info ссылка на архив есть но не отдает программу D3E :(
Автор:  graver [ 1.04.2009 12:58 ]
полная версия проги тут -
http://www.carhelp.info/forums/65/thread17599/
чтоб слить, нуно зарегиться...
Автор:  salut511_nik [ 1.04.2009 23:20 ]
прога работает и под хрюшей, только надо перевести ее на французский
пуск -настройка -панель управления-язык и региональные стандарты.
вкладка дополнительно, выбираем язык французский(франция)-применить. Далее вкладка языки-подробнее, вкладка параметры, установленные службы: удаляем либо английский, либо русский, применить, ок, перезагружаемся. Прога работает , радуемся сообщению типа линия К не активна (у меня) от отсутствия адаптера имхо
PS прогу качал с сылки graver
PS2 что насчет адаптера????
Страница 1 из 15 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
