autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Где находится земля системы впрыска в R19
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1526
Страница 1 из 1
Автор:  blackwhite [ 29.06.2004 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Где находится земля системы впрыска в R19
Знает ли кто находится земля системы впрыска в R19, указанная на многих схемах?
Автор:  Valentine [ 29.06.2004 16:32 ]
для 19 не знаю, но для других, где сталкивался - это точка под названием "электрическая масса двигателя" - там чаще всего под болт плетенка идет от двигателя.
Добавлю - туда обычно сводятся массы со всех датчиков, наторканных на движок и с диагностического разъема
Автор:  blackwhite [ 29.06.2004 17:01 ]
Масса двигателя - это масса двигателя. И их, вообще говоря, две - одна соединяется в районе между коробкой передач и левой аркой (по ходу движения), другая соединяется в районе между ГБЦ и капотным отсеком (с правой стороны по ходу движения). И ничего туда не наторкано от датчиков. Подобные соединения не только на R19, но на других ренохах, судя по схемам на ренохи.
Так где же эта земля находится?
Автор:  Valentine [ 30.06.2004 10:38 ]
Если я не подробно объяснил, большое сорри. По Лагуне - от ГБЦ провод массы двигателя идет в блок подкапотных предохранителей, там объединяется с 2-мя проводами от ЭБУ, еще несколькими (вызвонил только диагностический разъем, остальное по схеме - датчики - эта земля называется MH и стоит особняком) - потом проводом сечением около 6-8 квадратов под болт, который под аккумулятором.
Думаю, в 19-ке аналогично. Открути болт от ГБЦ, отключи ЭБУ и пооткручивай болты с проводами около аккумулятора. Наверняка их там несколько. Останется прозвонить...
Автор:  blackwhite [ 30.06.2004 10:58 ]
С МН (электрическая масса двигателя) более-менее все понятно. Присутввует на все ренохах и в одних и тех же местах. Но дело в том, что на схемах впрыска кроме MH присутствует M8 (масса системы впрыска). Часть проводов заводится на MH, а часть на M8. И где надодится этот M8 или где должен находится мне не понятно.
Автор:  Valentine [ 30.06.2004 12:41 ]
М8? да.... чего нет, того нет. Только МН. К ней сводятся параллельно: 2 провода массы от ЭБУ (сила и сигнальный), толстый провод от ГБЦ, и ещё какая-то байда (вроде экрана), земля разъема и катушки зажигания (конденсатор на землю прямо у катушки). Это хозяйство объединяется в блоке под капотом и оттуда на корпус у аккумулятора. Больше у меня земли нет.
Все остальное между 12В и входами/выходами компьютера....
Зы. Так и не забрал заказанный диск у Netmana. Там должны быть схемы укладки жгутов и точки подключения. Правда не для 19-ки. Жаль.
https://www.phpbb.com/
