autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
неприятный запах бензина
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15266
Страница 1 из 1
Автор:  odminko [ 27.01.2009 19:07 ]
Заголовок сообщения:  неприятный запах бензина
В последнее время из выхлопной трубы ну уж очень не приятный запах бензином, как от семерки, или подобного авто. Постоянно заправляюсь всегда на проверенных АЗС, как вы думаете в чем может быть дело??? Может фильтры есть какие?
Автор:  sergey.h. [ 27.01.2009 19:47 ]
Рексону или менен можно попробовать. В первый раз человека вижу который выхлоп нюхает и запахом недоволен :D . Уж если неймется, сьезди на диагностику, лямбду проверь, свечи, еще чего. А фильтры от запаха выхлопа - это оригинально, я бы посмотрел на продавцов, у которых такое спрашивать будут :D ("мне пожалуиста с цитрусовым ароматом" :crazy: )
Автор:  blase [ 27.01.2009 20:33 ]
...и синенький диодик туды, шоб красивше дымило :mrgreen:
odminko, может бенз не полностью сгорает? Или масло туда попадает?
У меня в холодную или мокрую погоду пока не прогреется тоже по другому шмонит, но ничего необычного и неприятного в этом не вижу.
Может просто кажется?
Автор:  Jacky [ 27.01.2009 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: неприятный запах бензина
Думаю, что если СО проверишь, то оно будет больше нормы.
Если это будет так, то есть неисправность, возможно лямбда не работает...
Автор:  sergey.h. [ 27.01.2009 20:54 ]
У меня у сестры СО 8,5 было и черный дым из глушителя + расход бензина (после замены лямбды, свечей, воздушного фильтра - стало 2,5 - теперь думаем куда дальше копать). А вообще погода сейчас такая сырая, что действительно - парит и все такое. Если расход бензина не вырос, масло не берет, мотор работает как и раньше - то панику рано поднимать, но лямбду, свечи, вв провода и ,может, форсунки проверить можно. Легче действительно с замера СО начать (и дешевше пожалуй - вдруг все в норме и просто самовнушение работает?).
Автор:  odminko [ 27.01.2009 21:45 ]
Да уж, может и самовнушение... Просто это стал замечать когда машину чищу от снега.
Раньше была 2107, когда рядом с трубой проходил, вонь была такая галимая, что аж до тошноты, когда приобрел меган, то заметил что этого мерского запаха вообще нет (возможно это после семерки для меня этот запах был просто наичистейшим кислородом :) ), а теперь я стал его замечать, и даже очень сильно.
Что касается расхода, то вроде без изменений. Надо замерить СО, только вот думаю где это сделать, можно считать что я живу в деревне, у нас тут все молотком делается, и такой фичи, как СО тестер я думаю не найти.
А что касается фильтра.... возможно я и отмочил, но думал вдруг чтото кудато ставица, чтобы не воняло.... просто я дикий в этом отношении человек.
Автор:  odminko [ 27.01.2009 21:47 ]
sergey.h. писал(а):
после замены лямбды, свечей, воздушного фильтра - стало 2,5 - теперь думаем куда дальше копать.
А если не трудно, уточни пожалуйста что по чем??? брал новые или на разборе?
Автор:  MD [ 27.01.2009 22:13 ]
свечи или фильтр на разборе?:)
Автор:  sergey.h. [ 28.01.2009 8:38 ]
Лямбда-115000руб, свечи-40000(можно дешевле), фильтр-16000руб. Посмотри выхлоп на прогретой машине(можеш подержать руку перед трубой -если будет в саже, маслянистая, будет хорошо заметен запах-тогда волнуйся-хотя метод весьма приблизителен)
Автор:  odminko [ 28.01.2009 16:18 ]
Уточни пожалуйста цифры! ты случайно в нулях не ошибся??? :shock:
Автор:  odminko [ 28.01.2009 16:22 ]
ну не доглядел малясь :) бывает.
Автор:  sergey.h. [ 29.01.2009 1:24 ]
В белоруских рублях. А за лямбду четырехконтактную так и не дорого.
https://www.phpbb.com/
