autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Сафран 2.5 перестал заводиться +3
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15269
Страница 1 из 1
Автор:  Skip 2 My Lou [ 28.01.2009 12:04 ]
Заголовок сообщения:  Сафран 2.5 перестал заводиться +3
Все время, всю зиму нормально заводилась, с утра при морозе в том числе :-?. А это поставил неделю назад в гараж, уже 3 дня на улице +3 +4, пришел забирать, завелась отлично, выехал с гаража, проехал минут проехал минут 6 вроде все в порядке было, вобщем машина минут 12 заведенная была, мотор до первой отметки только только прогрелся. Я её заглушил, через 10 минут вышел, завожу а она ни в какую... стартёр весело крутит, а заводиться не хочет, держу ключ 5, 10, 15 секунд и ничего абсолютно, только стартёр, на приборке всё в порядке, только вот если больше 10 секунд кручу стартёр то при отпускании зажигания какие то рывки-рычание от мотора 1-2 секунды слышно... Подскажите пожалуйста в чём может быть дело
Автор:  Hioktane [ 28.01.2009 12:35 ]
Насос проверь. Посмотри, есть ли топливо в обратном трубопрроводе...
Автор:  Skip 2 My Lou [ 28.01.2009 12:47 ]
А ремень грм рваный не может ли это быть?
Автор:  Skip 2 My Lou [ 28.01.2009 13:11 ]
Спасибо, помял гибкие шланги которые к снизу к двигателю подходят и завелась, потом заметил как (в месте где гибкий шланг подачи натянут на железный который на блок крепиться) топливо чуть чуть выбегает, неужели изза этого?
Автор:  Hioktane [ 28.01.2009 14:10 ]
Давление конечно в рампе упало, перед пуском. Но так если крутил, должно было пять накачать. т.е. врядли. Скорее насос будешь менять. Вытекать может в месте присоединения шланга к рейке. Да и то, пока двигатель холодный. Это не внизу, а на уровне форсунок. Затем просто стекает вниз по топливопроводу...
https://www.phpbb.com/
