| Можно ли открыть лючок без чип-ключа? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15277 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Кумпяк [ 29.01.2009 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли открыть лючок без чип-ключа? |
Намедни столкнулся с проблемкой. У нас в семье 1 чип-ключ и 1 болванка. Супружница поутру оставила мне машину, а чип-ключ оставить забыла. Не беда. У меня ж болванка есть обыкновенная, код иммо я знаю. Дверь открыл, завелся, поехал. Заехал на заправку - бац. А лючок то не открывается. Заблокирован лючок. Благо бензина поездить мне хватило. Вечером понял, что при открытии дверей чип-ключом - лючок разблокируется. Если просто болванкой открыть - то лючок заблокирован. Отсюда вопрос: можно ли как-то открыть лючок в Сценике без чип-ключа, имея только болванку? Ибо получается. что в деревне, если заглючит чип, то бензин никак не зальешь. |
| Автор: | Smalenski [ 29.01.2009 12:18 ] |
а ц/з с салона не пробовал двери открыть? |
| Автор: | AEG [ 29.01.2009 12:19 ] |
А на кнопку ЦЗ из салона тоже не реагирует? |
| Автор: | AEG [ 29.01.2009 12:20 ] |
2 smalenski Почти одновременно написали. |
| Автор: | Кумпяк [ 29.01.2009 12:48 ] |
А у меня эта кнопка почему-то вообще ни на что не реагирует. Т.е., допустим, я завел двигатель - все двери открыты. Я нажимаю на эту кнопку - слышится характерный щелчок. И я так понимаю: двери должны заблокироваться все. Но у меня этого не происходит. Опять же. если вручную опустить язычки на задних дверях и клацнуть этой кнопкой, то ни фига не открывается. Я по этому поводу особо и не парюсь. Когда дите малое было в прежней мазде я всегда язычком водительской двери все двери блокировал. А сейчас дите подросло и блокировка мне особо не надо. Может я просто вообще неправильно понимаю функции этой кнопки??? Я ею пользуюсь исключительно, если нужно ввести код иммо. Сегодня попробую открыть двери болванкой и открыть лючок этой кнопкой. |
| Автор: | maxim101 [ 29.01.2009 12:51 ] |
Кумпяк, незнаю какая у тебя машина, но в Сафране, если даже забыть что существует кнопка центрального замка, можно вручную открыть из багажника потянув тягу мотора ЦЗ. Только скорее всего через лючок бачка омывателя не достанешь и придется обшивочку оттянуть (не пробовал). |
| Автор: | AEG [ 29.01.2009 13:33 ] |
Кумпяк писал(а): А у меня эта кнопка почему-то вообще ни на что не реагирует.
Т.е., допустим, я завел двигатель - все двери открыты. Я нажимаю на эту кнопку - слышится характерный щелчок. И я так понимаю: двери должны заблокироваться все. Но у меня этого не происходит. По-идее с кнопки подается сигнал на управляющее реле (отсюда щелчек). А реле дает команду на все замки. Нужно копать электрику. А вообще эта кнопка удобна не только "против" детей. Я, когда в машину сажусь, сразу закрываю этой кнопкой все замки. Очень пользительно против всякого рода барсеточников (когда один отвлекает, а второй чего-нибудь дернуть из салона пытается). Пару раз таким образом пресекал такие попытки. |
| Автор: | Vitfrance [ 29.01.2009 13:39 ] |
AEG Цитата: Я, когда в машину сажусь, сразу закрываю этой кнопкой все замки.
Когда начинаешь движение, твоя машина, по идее, должна сама закрывать центральный замок при 7 км/ч. |
| Автор: | AEG [ 29.01.2009 14:40 ] |
Vitfrance писал(а): AEG
Цитата: Я, когда в машину сажусь, сразу закрываю этой кнопкой все замки. Когда начинаешь движение, твоя машина, по идее, должна сама закрывать центральный замок при 7 км/ч. Не уверен, но по-моему у меня такой функции нет, проверю. Спасибо. |
| Автор: | SHPION [ 29.01.2009 14:59 ] |
Кумпяк писал(а): Т.е., допустим, я завел двигатель - все двери открыты. Я нажимаю на эту кнопку - слышится характерный щелчок. И я так понимаю: двери должны заблокироваться все. Но у меня этого не происходит.
У меня при закрывании дверей кнопкой ЦЗ, остается возможность открыть передние двери изнутри, снаружи передние не открываются, а задние не открываются ни изнутри ни снаружи. |
| Автор: | SHPION [ 29.01.2009 15:02 ] |
AEG писал(а): Vitfrance писал(а): AEG Цитата: Я, когда в машину сажусь, сразу закрываю этой кнопкой все замки. Когда начинаешь движение, твоя машина, по идее, должна сама закрывать центральный замок при 7 км/ч. Не уверен, но по-моему у меня такой функции нет, проверю. Спасибо. Эта функция есть увы не на всех машинах. Но некоторые у кого она есть об этом не знают. Чтобы проверить (включить) нужно во время движения подержать кнопку закрытия несколько секунд, должен раздаться сигнал и тогда при начале движения двери будут автоматически блокироваться, а при остановке и открытии любой двери изнутри - разблокироваться. Эта функция должна быть у всех у кого есть круиз контроль либо ограничитель скорости, у остальных - как повезет. |
| Автор: | _eagle_ [ 29.01.2009 15:19 ] |
Кумпяк, а не примерз ли язычок замка...после мойки то у тебя ... ну а если кнопка запирания\отпирания дверей не работает смотри електрику....начиная сначала с предохранителй, самой кнопки, проводки и соотв. разъемови и наконец БУ
... а пепелац то у тебя какой? |
| Автор: | Hazard [ 29.01.2009 15:56 ] |
во правильно выдал товарищ_eagle_возможную причину, заерз язычок... у самого раза три замерзал, после мазания литолом етого штырка не разу проблем не было!!! |
| Автор: | Dervik [ 29.01.2009 15:56 ] |
аки дети малые, открываешь багажник, отгибаешь правую обшивку (или открываешь правый карман и в нём оттягиваешь обшивку) и за кольцо оттягиваешь защёлку, все, лючок открыт |
| Автор: | Hazard [ 29.01.2009 15:58 ] |
Цитата: отгибаешь правую обшивку и за кольцо оттягиваешь защёлку це у всех есть такое?
