| Рено 19. Не заводится на горячую. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15286 |
| Автор: | Виктор001 [ 29.01.2009 23:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Рено 19. Не заводится на горячую. |
Приходится много ездить по городу с частыми остановками на 10-15 минут. Проблема следующая: после очередной остановки возвращаюсь, пытаюсь заводить, стартер крутит, но двигатель не заводится. И так в течении 10-20 минут, после чего во время очередной попытки вдруг заводится как ни с чем не бывало, такое впечатление что что-то перегревается и это время нужно для того чтобы остыть. На холодную стартует с первого раза даже в мороз. И еще важно, что эта проблема возникает только в теплую погоду, зимой нормально заводится и на горячую. В чем может быть проблема? Заранее благодарен. |
| Автор: | Dervik [ 29.01.2009 23:34 ] |
м.б. бензонасос подклинивает , нагревается |
| Автор: | Reader [ 29.01.2009 23:45 ] |
Посмотрите реле бензонасоса. Расположено в моторном отсеке Работы на минуты, денег (если понадобиться) на копейки, а результат может и быть |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 29.01.2009 23:47 ] |
когда в очередой раз возникнит проблема.. надо лезть и смотреть наличие искры и подачу топлива PS проверить все контакты на датчиках.. Можно начать с датчик ВМТ коленвала (расположен на коробке возле двигателя), а также работу реле включения бензонасоса, но для начала надо узнать наличие искры и топлива |
| Автор: | andrew-R19 [ 30.01.2009 14:26 ] |
Поэтому лучше возить с собой хоть одну запасную свечу.. Когда не заводится,- снимать с трамблера центральный провод, одевать в него свечу, ложить на движок и крутить стартером.. Если искры нет,- 100% Датчик положения коленвала.. (По советам кулибиных можно полить на датчик холодной воды или положить холодную тряпку, он остынет и станет корректно работать) Ну а если же искра есть, то ткнутся тестером на выход реле бензонасоса.. тоже может давать фокусы.. ПыСы.. машина какая?? |
| Автор: | freakn [ 30.01.2009 14:29 ] |
абсолютно всё тоже самое было - проблема была в датчике положения коленвала, советую начать именно с него |
| Автор: | 5k [ 2.02.2009 15:56 ] |
У меня не заводилась на горячую из-за крышки распределителя. |
| Автор: | Ankoor [ 2.02.2009 17:54 ] |
Была такая же фигня пока не поменял свечи с проводами! |
| Автор: | valentin [ 4.02.2009 14:01 ] |
а у меня стартер чудил на холодную заведусь - вроде все нормально, как нагреется полный ноль и тишина. - аказалось якорь стерся и как нагреется залипает -б работы на 1 час со снятием и установкой. ( пришлошь правда шлифануть щетки стелись и пружинка якорь по коцела ) |
| Автор: | Виктор001 [ 7.02.2009 16:13 ] |
спасибо всем кто оставил свое мнение. хочу спросить при чем наличие искры? не заводится только на горячую и только в теплую погоду. знакомый сказал что у него была такая же проблема на пежо, оказалось что неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. забыл написать: двиг. 1,8 бензин. |
| Автор: | Smalenski [ 7.02.2009 17:25 ] |
ну естественно искра не важна, ведь ее наличие на горячую не требуется |
| Автор: | Виктор001 [ 8.02.2009 20:38 ] |
smalenski писал(а): ну естественно искра не важна, ведь ее наличие на горячую не требуется
я не об этом, если бы дело было в искре, то она пропадала бы при различных условиях, и на холодную, и в холодную погоду, или я не прав? и не нужно острить, я не специалист, просто спрашиваю. лучше бы подсказал что-нибудь. |
| Автор: | Smalenski [ 8.02.2009 20:49 ] |
Так для выявления неисправности нат отбрасывать явно проверенные вещи, как например наличие искры, подачу топлива.... |
