Ремонт АКПП AD4 (замена соленоидов) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15288 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | safr [ 19.03.2011 20:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт АКПП AD4 (замена соленоидов) |
подскажите пожалуйста на АКПП айсин фрикционные диски и фильтр можно поменять без снятия акпп |
Автор: | Mikle [ 20.03.2011 8:30 ] |
Вадимка писал(а): Ни пуха... К черту! Все прошло успешно - забита бита , винт откручен, фильтр снят. Масло темное (25тык пробега), но в поддоне грязи нет. Заменил клапана, фильтр и масло(Mobil ATF 220). Прокатился - все в порядке, передачи включаются мягко. В принципе, все можно делать самому, но вдвоем веселей и в моем случае нужна была еще одна рука safr писал(а): подскажите пожалуйста на АКПП айсин фрикционные диски и фильтр можно поменять без снятия акпп Смею предположить, что фильтр поменять без снятия можно, а вот фрикционные диски - это уже разбор АКПП |
Автор: | Вадимка [ 20.03.2011 18:13 ] |
Mikle, рад за тебя! Хотел спросить, ты гидроплиту разбирал-мыл, или только соленоид поменял? Если разбирал или знаешь, то поскажи принцип заворачивания регулировочных винтов на 12 и 17 оборотов..? А то местные мастера кто что говорит... |
Автор: | Mikle [ 21.03.2011 17:16 ] |
Гидроплиту не мыл по двум причинам: 1. Не знал, чем ее мыть , да и грязи там не было, только масло. 2. Когда выкрутил соленоиды, поршеньки совсем легко вышли из своих отверстий просле легкого постукивания. Регулировочные винты не трогал - сцыкотно стало А вообще их бояться не надо, глубинометром померять, посчитать обороты можно. |
Автор: | Вадимка [ 26.03.2011 10:06 ] |
Регулировочные винты не трогал - сцыкотно стало А вообще их бояться не надо, глубинометром померять, посчитать обороты можно. А если не мерять? Есть у меня гидроплита запасная, так вот там винт, который должен быть завернут на 17 оборотов, мне кажется, закручен на меньшее число, т.е. глубина не такая как гидроплите, которая у меня стоит на машине... Mikle писал(а): Регулировочные винты не трогал - сцыкотно стало А вообще их бояться не надо, глубинометром померять, посчитать обороты можно.
Автор: | ad4-help [ 23.08.2013 0:41 ] |
есть кто живой7 |
Автор: | Ник [ 24.08.2013 0:42 ] |
Вадим, какие новости ? |
Автор: | Ярослав_Ст [ 14.04.2016 8:54 ] |
Дефектирую свою AD8 Safrane 2.5dt, все соленоиды около 30 ом, клапан модуляции 1,5 ом, датчик температуры - обрыв!!! Буду ковырять, может кто-то уже сталкивался, поделитесь информацией. |
Автор: | markTor [ 24.09.2016 12:31 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт АКПП AD4 замена соленоидов |
История вопроса: Машина разбиралась-собиралась с полным демонтажем двигателя, АКПП. После этого ездила год. После ремонта рулевой рейки коробка начала выходить в мигающий режим "D" после непродолжительной езды Аварийный режим. Считывание кодов ЭБУ показало, что надо разбирать АКПП. В поддоне АКПП стружки не было, ремонт сделали, посчитали разрезали гидротрансформатор и т.д., через неделю то же самое За один день гарантийный случай устранили. как?? После этого машина ездила еще больше года, потом опять... АКПП внезапно замигала буквой D на табло, а т.к. ехали на 3й скорости в этом режиме в пробках минут 30, то загорелся индикатор перегрева, характерно запахло горелой АТФ. Коробку теперь точно в ремонт, т.к. на 3й передаче уже почти не едет. Коробку ремонтировать не хочу, надоело. Покупаю б.у. комплект для замены АКПП-МКПП, поправьте, если что не так: -Маховик -МККП раздатка -Сцепление Главный цилиндр, рабочий цилиндр, трубки, трос -кардан задний -педальный узел -консоль панели Вопрос с контроллером буду пока решать замыканием контактов состояния АКПП в положении "нейтраль". |
Автор: | Xan1 [ 8.10.2016 22:29 ] |
Болгарский сайт, но схемы на русском. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
