Не открывается 5-я дверь (Laguna I универсал) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15290 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Netman_ [ 30.01.2009 21:59 ] |
Заголовок сообщения: | Не открывается 5-я дверь (Laguna I универсал) |
Прошу помощи. Не открывается задняя дверь в Renault Laguna I универсал. Центральный замок щелкает. Ключ вроде как открывает и закрывает замок. В открытом положении замка кнопка утапливается, но дверь стоит как мертвая. Стекло - открывается. Дверт не открывал 1-3 недели. Может у кого была похожая ситуация? Что там могло случиться? Можно ли как-то снять обшивку двери изнутри? |
Автор: | Phoner [ 30.01.2009 22:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
А ты перед этим боковые направляющие в этой двери не регулировал? Если все срабатывает, попробуй открыть с помощью кого нибудь. Один залезает в багажник и толкает дверь ногами, "аккуратно но сильно" как говаривал Лёлик. А второй снаружи открывает. Должна открыться, прикорела. |
Автор: | Netman_ [ 30.01.2009 22:28 ] |
Не ничего не регулировал, все работало как часы. Прикорела? Что к чему. Все щели просматриваются, под уплотнитель залазят пальцы со стороны салона. Сломать всегда успею. Пока думаю. Надеюсь на лучшее |
Автор: | Bender [ 30.01.2009 23:05 ] |
Была похожая проблема, тока у меня дверь не закрывалась, т.е. не фиксировалась - опускалась и болталась как сосиска. В богажнике внизу есть металлический стержень за который цепляется механизм замка. И у меня этот механизм заедал, застревал от ржавчины или какашек которые видимо там скапливались. Пшикал туда вэдэшкой, разминал механизм туда-сюда с помощью отвертки и все работало. механизм замка снова цеплялся за металлический стержень и дверь держалась. У тебя обратная проблема - либо механизм замка не выходит из зацепления со стержнем либо дверь банально прилипла к багажнику. Но второе маловероятно, так как бывает только при сильных морозах. Обшивку двери не открыв дверь не снимешь. Замок находится в нижней части двери. |
Автор: | malsas [ 30.01.2009 23:54 ] |
О, у мя тож не закрывалась, заедал механизм. Разобрал, прочистил, разработал, заработало. А туту другая история, мот отскочила тяга, кот идет от кнопки замка, на открытие двери, а про залипание я не верю, короче надо разбирать, но как снять обшивку... ![]() |
Автор: | malsas [ 31.01.2009 0:00 ] |
Ща мот даже фотку найду с этой тягой, и откуда она могет соскочить, имхо. |
Автор: | malsas [ 31.01.2009 0:11 ] |
Автор: | malsas [ 31.01.2009 0:15 ] |
ВОт она родимая, и то место откуда она могет выскочить, правда не знаю как, а вдруг в этом и дело? |
Автор: | Netman_ [ 31.01.2009 0:31 ] |
Вот как добраться внутрь двери. Как снять пластик? Ломать? вырезать отверстие в обшивке. Снять бампер не открывая 50ю дверь возможно? |
Автор: | _w_ [ 31.01.2009 1:00 ] |
Вопрос как открыть, а не Цитата: помню и у меня не закрывалась
Автор: | malsas [ 31.01.2009 1:15 ] |
Netmаn писал(а): Снять бампер не открывая 50ю дверь возможно? ![]() ![]() |
Автор: | TVV [ 31.01.2009 16:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не окткрывается 5-я дверь (Laguna I универсал) |
Netmаn писал(а): Прошу помощи.
Не открывается задняя дверь в Renault Laguna I универсал. Центральный замок щелкает. Ключ вроде как открывает и закрывает замок. В открытом положении замка кнопка утапливается, но дверь стоит как мертвая. Стекло - открывается. Дверт не открывал 1-3 недели. Может у кого была похожая ситуация? Что там могло случиться? Можно ли как-то снять обшивку двери изнутри? Было такое в прошлом году. Пластмаска снимается и не надо ее ломать. Замок открыл путем поддевания крючком фиксаторов в замке изнутри багажника без снятия пластиковой обшивки. Потом снятие, промывка и смазка замка. В этом году то же не открывается. Жду когда потеплеет - холодно ковыряться зимой. |
Автор: | TVV [ 2.02.2009 20:10 ] |
Могу помочь открыть, только когда немного потеплеет. |
Автор: | vladimir laguna [ 3.02.2009 9:05 ] |
Обшивка снимается и на закрытой двери - это факт. Сам на выходных такое проделывал, у меня соскочил стопор и кнопка выпрыгнула наружу. Вынул заглушки, выкрутил 10 шурупов под звездочку, снял обшивку, открыл замок изнутри. У тебя, возможно, выскочила тяга. |
Автор: | Netman_ [ 3.02.2009 23:43 ] |
Жду потепления. Буду пробывать разбирать. Я так понял 2 шурупа сверху, а потом со стороны салона? TVV. >ele признателен за помощь. Если нет ни у кого картинок, фоток, то как сделаю - всем покажу |
