| Появилось непонятное урчание на Мегане 1.6 16V https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15364 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alex777 [ 9.02.2009 17:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Появилось непонятное урчание на Мегане 1.6 16V |
Появилось непонятное урчание которое начинаеться только на прогретом двигателе или после того как проедешь 20-30 км по городу, думал ролик какойто загудел так ролики все новые и ремни тоже .Причем это небольшое гудение проявляеться только на холостых оборотах когда машина стоит.При перегазовке все пропадает или если заглушить двигатель а потом завести то всё приходит в норму урчания нет.Прямо полтергест какойто в машине завелся.Может у кого такое было. |
| Автор: | Dervik [ 9.02.2009 17:35 ] |
ну блин, смотря какой звук и откуда, телепаты в отпуске, съезди к проверенному мотористу ...не хочу накаркать но как бы небыло проблем с мех.частями которые должны омываться маслом, типа вкладышей |
| Автор: | alex777 [ 9.02.2009 17:41 ] |
Да нет этот шум не из двигателя а возле генератора похоже как будто где-то подсос воздуха идёт или шкиф генератор шумит но по идее должно шуметь постоянно а так то есть перегазуеш или заглушиш а потом заведеш и нет ничего, |
| Автор: | kotlin [ 9.02.2009 22:36 ] |
какой год Мегана?...и желательно VIN а то мысли нехорошие по диагнозу приходят |
| Автор: | 1doma [ 9.02.2009 23:21 ] |
Во у меня сегодня, на такой же машине один в один.. Забеспокоился к вечеру. Резко поднялась темпиратура. Приехал поднял, капот.... |
| Автор: | smasher [ 10.02.2009 0:19 ] |
ну что за дела такие... у меня тоже засвистело на лагуне, думал ролик, поменял а не он, хотя свист именно оттуда, эх надо разбираться. |
| Автор: | alex777 [ 11.02.2009 10:45 ] |
kotlin Меган 2002 года 1.6 16v VIN VF1BAOBO52 |
| Автор: | hifishka [ 11.02.2009 11:29 ] |
alex777 проверь выпускной коллектор на наличие трещин... все твои симтпомы были в моей машине точь в точь... причина оказалась в выпускном коллекторе... |
| Автор: | alex777 [ 11.02.2009 11:50 ] |
hifishka Спасибо за совет,а машина такая-же. Но по идее если там трещина то урчание должно быть постоянным а оно то появляеться то пропадает как я писал выше. Менял коллектор полностью или варил? |
| Автор: | _eagle_ [ 11.02.2009 14:23 ] |
hifishka, у них не 8 клапанов как у тебя а 16.... ... у меня на лагуне тоже есть такое животное урчание....как грил один знакомый мастер "Работает? Ездит? Много не жрет? Не мешай машине работать!" |
| Автор: | hifishka [ 11.02.2009 15:27 ] |
_eagle_ я согласен, что 8 клапанов трескается чаще, но эту версию не нужно отбрасывать, я думаю... |
| Автор: | hifishka [ 11.02.2009 15:31 ] |
alex777 пока не менял... езжу так... можешь снять защитный кожух и сам посмотреть... у меня звук тоже был непостоянный. когда заводишь - звука не было, когда машина немного прогреется - появлялся. затем когда машина хорошо прогреется - пропадал. |
| Автор: | _eagle_ [ 11.02.2009 15:36 ] |
hifishka, так мот у тебя "попердывание" стоит а не урчание? |
| Автор: | hifishka [ 11.02.2009 16:04 ] |
_eagle_ смотря кто-что понимает под урчанием |
| Автор: | _eagle_ [ 11.02.2009 17:28 ] |
ну так тарахтение не есть урчание. ... урчание, особенно при разгоне, я слышал на многих автомобилях да же и на новых. ... а когда колектор уже будет тарахтеть так оно слышно....уже варил на сценике (некачественно сделаный или плохо спроектированный). на лагуне иногда при полной тиши слышно урчание, и оно отличалось от тарахтения |
