| щиток приборов на лагуне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15383 |
| Автор: | mozdok [ 11.02.2009 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | щиток приборов на лагуне |
Подскажите где можно найти электрическую схему щитка приборов на Лагуну 1999г 1.6 16V. |
| Автор: | ЮМБР [ 11.02.2009 20:56 ] |
нигде ты не найдешь... искал... |
| Автор: | HellWallker [ 11.02.2009 23:11 ] |
Remontu ne podlejit (po krainei mere u nas) znakomii bral na razborke drugoi ( i kstati viigral pri etom kilometraj bil v dvoe menshe |
| Автор: | ЮМБР [ 12.02.2009 0:40 ] |
HellWallker, только на первую лагуну. С Л2 такое не прокатит. |
| Автор: | mozdok [ 13.02.2009 16:08 ] |
Все у меня работает в щитке нормально, только подсветка спидометра стала тухнуть при включении фар. Где то видимо контакта какогото нет. |
| Автор: | Hazard [ 13.02.2009 16:17 ] |
mozdok совсем потухает? или еле еле видно? |
| Автор: | Romik [ 13.02.2009 20:47 ] |
А в книгах не смотрел? Завтра буду в гараже, посмотрю у себя, если чё скину. |
| Автор: | kostak [ 14.02.2009 16:52 ] |
mozdok писал(а): Все у меня работает в щитке нормально, только подсветка спидометра стала тухнуть при включении фар. Где то видимо контакта какогото нет.
пакрути резистр,ругулирущый яркость подсветку панели. при уключении габаритов(своета фаров) яркосць панели уменьшаексса на некий нибальшьой просент.так должно быць. если совсем тухнит- рамонт резистру. навернайе. |
| Автор: | Hazard [ 14.02.2009 17:10 ] |
kostak а рассказать где он находиться! а то я на своей дня через два нашел |
| Автор: | supreme [ 16.02.2009 1:10 ] |
иногда коленом цеплял крутелку эту - тоже удивлялся почему тускло |
| Автор: | salut511_nik [ 17.02.2009 0:41 ] |
...а может "проблема" гораздо проще, лампочки не пробовали в панели менять? А если серьезно, то дело либо в лампах подсветки либо в регуляторе яркости(чуть ниже правой коленки), также возможен вариант "плохой массы", плохой контакт. И что значит "при включении фар" ??? Варианты: 1. При включенных габаритах яркость одна, при включении ближнего/дальнего яркость уменьшается? -->Плохая масса(что не реально, на панель приходят 3(!) провода массы) 2. При включенных габаритах, ближнем, дальнем яркость не меняется, горит тускло? --> Проверка /замена ламп подсветки/ вариант покрутить регулятор опущу 3. При включенных габаритах, ближнем, дальнем вообще не горит--->Сгорели сразу все лампы(не реально), сдох регулятор , проводка, предохранитель ПС одна подсветка спидометра тухнуть не может, там все лампы соединенны в параллель ППС Возможен вариант плохого контакта : лампа/патрон, патрон/плата панели |
| Автор: | Hazard [ 17.02.2009 0:44 ] |
Цитата: гораздо проще, лампочки не пробовали в панели менять?
ну совсем не проще поменять лампочку, если сравнивать с тем что нужно крутелку повертеть |
| Автор: | salut511_nik [ 17.02.2009 1:22 ] |
...согласен... |
