| Стучит рейка (Лагуна I), хочу подшаманить... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15388 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kosya [ 11.02.2009 23:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Стучит рейка (Лагуна I), хочу подшаманить... |
На Рено Лагуна 1 стучит рулевая рейка, ведь как правило она всегда стучит (и проверяется) в прямом положении колес. А если повернуть рулевое колесо немного в сторону (относительно прямого положения где рейка не стучит), и сделать развал-схождение относительно этого положения. Будет ли потом при отпускания руля машина ехать прямо? Не будет ли ГУР пытаться поставить рейку в прямое положение? И вообще что будет? |
| Автор: | _w_ [ 11.02.2009 23:57 ] |
kosya, встречный вопрос на засыпку: при регистрации на форуме Вы ознакомились с Правилами форума, а именно с пунктами 3.1.; 4.7.1; 4.7.6. ?
P.S. Чё та я злой сёння... |
| Автор: | Aleksey [ 11.02.2009 23:58 ] |
Возникает пара вопросов. Чего это рейка стучит в прямом положении? И второе, как связан развал/схождение с положением поворота рейки? |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 12.02.2009 0:11 ] |
что то незнаю, чтобы рейка стучала как правило.. как правило в машине ничего не стучит.. а если стучит реечка её можно поджать... во вторых, руль возвращаецца не гур(ом) а тем, что колёса стремятся занять то положение при котором им легче крутиться (если можно так описать этот процесс), а именно параллельно авто |
| Автор: | Моисей [ 12.02.2009 0:28 ] |
А дашло! Так и у тебя можно выбрать слабину?Да можно,но машина будет поворачивать только в одну строну:влево или вправо!Выбирай сам,вдруг у тебя до работы только правые повороты! |
| Автор: | Hazard [ 12.02.2009 0:32 ] |
Моисей +1
| Автор: | ЮМБР [ 12.02.2009 0:36 ] |
kosya, все можно. Только стучать все равно будет. Поджимать надо рейку. ~Tumbler~, колеса возвращаются не потому, как ты считаешь, а из-за углов установки. |
| Автор: | _w_ [ 12.02.2009 0:40 ] |
Моисей |
| Автор: | kosya [ 12.02.2009 8:11 ] |
ЮМБР Как ее поджать? Опиши... |
| Автор: | ~Tumbler~ [ 12.02.2009 11:09 ] |
ЮМБР, из-за углов стоек тоже.. но тока это всё вместе даёт эффект, просто про углы не счёл нужным писать, т.к. вопрос пугал своей каверзностью kosya, вставил 6-тигранник, довернул, поехал |
| Автор: | kosya [ 12.02.2009 14:26 ] |
~Tumbler~, А эта умная книжка есть в интернете? Если есть кинь сылочку |
| Автор: | _w_ [ 12.02.2009 17:11 ] |
Цитата: Стучит рейка (Лагуна I), хочу подшаманить...
Э! Тогда и мой пост надо подредактировать, а то получается я не в тему бубню....! |
| Автор: | Подхорунжий [ 12.02.2009 17:29 ] |
_w_ писал(а): kosya, встречный вопрос на засыпку: при регистрации на форуме Вы ознакомились с Правилами форума, а именно с пунктами 3.1.; 4.7.1; 4.7.6. ? P.S. Чё та я злой сёння... _w_ писал(а): Цитата: Стучит рейка (Лагуна I), хочу подшаманить... Э! Тогда и мой пост надо подредактировать, а то получается я не в тему бубню....! Я пофиксил. Сорри, что не упомянул об этом |
| Автор: | kosya [ 12.02.2009 22:38 ] |
Еще один вопросик! Завожу машину, обороты маленькие, нажимаю есколько раз на педаль тормоза обороты возрастают а потом опять падают (когда педаль проваливается. У меня тормоза плохие, со второго раза срабатывают)???? Наверное где-то воздух попал (Жидкость не уходит). |
| Автор: | ЮМБР [ 12.02.2009 23:04 ] |
kosya, давай уже корректно задавать вопросы. |
