| Лагуна 1 1.9 ТДи, "98, главное реле https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15419 |
| Автор: | Smalenski [ 15.02.2009 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Лагуна 1 1.9 ТДи, "98, главное реле |
Суть следующая: где оно стоит? По другому может называться реле блокировки впрыска. На бензинках такого реле нет. CLIP неоднократно ссылается на эту релюху при невозможности заводки авто. Алгоритм проверки цепей реле есть, но само реле - как призрак, в технотах пока не нашел его месторасположение |
| Автор: | _eagle_ [ 15.02.2009 12:07 ] |
если ето не датчик удара.....то тогда возможно: 952 Электромагнитный клапан остановки дизеля и электромеханизм регулирования опережения впрыска(находится в подкапотном пространстве перед клапанной крышкой на уровне ее середины)... ... ну а если не ето , то скорее всего ето в мозгах типа: 120 ЭБУ системы впрыска |
| Автор: | Smalenski [ 15.02.2009 12:27 ] |
Не, вроде не то, по схеме если память не изменяет то под номером 77 или 67 |
| Автор: | _eagle_ [ 15.02.2009 13:49 ] |
существует общий список деталей електрооборудования, возможно он не сильно корректен, и твое реле только там как статист.... существует 983 Реле питания ЭБУ системы впрыска дизельного топлива, вот оно возможно и недает работе самому ЭБУ, на нем ешо висит предохранитель 70А(питает ешо и предподогрев)....оно находится на 299 Плата вспомогательных реле |
| Автор: | SergPU [ 15.02.2009 14:11 ] |
smalenski Терзают смутные подозрения что реле это установлено на ТНВД и есть с ним одно целое. |
| Автор: | Smalenski [ 15.02.2009 14:13 ] |
Плохие новости - тоже новости |
| Автор: | vladimir laguna [ 16.02.2009 12:39 ] |
Дим, там с впрыском связаны еще реле в блоке около расширительного бочка. У меня когда-то протерло провод и одно из тех реле оплавилось, так тогда вообще ни один комп не мог прочитать мозги. Писал нет питания и все. |
| Автор: | blackwhite [ 16.02.2009 13:35 ] |
Да. согласно докам реле впрыска на 1.9TDi возле бочка ОЖ. smalenski, я же тебе Autodata2004 ставил. Gосмотреть трудно? Да? |
| Автор: | Smalenski [ 16.02.2009 13:51 ] |
blackwhite |
| Автор: | Smalenski [ 16.02.2009 13:52 ] |
vladimir laguna На ЭБУ как разъем снять? |
| Автор: | vladimir laguna [ 17.02.2009 9:29 ] |
Рычажок влево тянешь - разьем начинает вверх подыматься, до упора вытянул, дальше просто снять. Одеть в обратной последовательности - поставил, слегка надовил и задвинул рычажок вправо, он сам и наденется. |
| Автор: | Smalenski [ 17.02.2009 10:59 ] |
Спасиб, так и сделал |
