| Сцепление и всё что с ним связано https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=155 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Леонид [ 2.05.2003 13:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Сцепление и всё что с ним связано |
Две недели назад при въезде в Миннск с гродненской трассы, порвался трос сцепления, как потом оказалось в самом начеле от педали сантиметров 10. Оказывается это больное место. Так вот купил я себе торссик от Рено-11 подошел как родной. Стоит 8 бананов. Брал у ребят на Некрасова 11а 2-й этаж. И ещё не вызвано ли это износом самого сцепления так как уже пол года утром при запускеи двигателя свистит сцепление потом когда повыжимаешь раз десять пропадает. По предварительной оценке мастеровых износ выжимного пожшипника или диска сцепления. И сцепление запаздывает. У кого такое было? |
| Автор: | GROSH [ 2.05.2003 18:19 ] |
Мой опыт: порвал два тросика... (один в час пик, 8 Марта на пр. Скорины)... Если порвеш второй ВЕРНЫЙ признак сцепление к замене, а там уже лучше менять все и на новое. (Вроде оригинал комплект(корзина+диск+выжимн. подшипник) 95 у.е. + работа 40-50у.е.) при такой стоимости работы и времени, затрачиваемого на это, ВТОРОЙ раз лучше не начинать... |
| Автор: | Леонид [ 7.05.2003 9:16 ] |
Грош, спасибо за ответ. |
| Автор: | Бивалекс. [ 9.05.2003 13:04 ] |
Рено 19, 93 года, седан. При резком разгоне заедает передачи (выключаются с усилием), пробовал выключать не отключая сцепление - ощущения те же. Сцепление жестковатое, но это даже нравится. А вот пятую передачу под нагрузкой, да по ямкам - выбивает, правда не часто. Рекомендации специалистов? Про замену сцепления в сборе - читал, но вдруг у кого-то что-то похоже? Поделитесь. |
| Автор: | PetrovichBY [ 5.10.2003 8:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Сцепление |
Был вчера на Машиностроителей, посоветовали менять сцепление, причем желательно полностью весь комплект. Не знаю, насколько можно им доверять, у меня опыта эксплуатации пока маловато, но на машине ездил знакомый, который шарит в этом и ничего такого не заметил. Не пытаются ли они бабла вытрясти просто-напросто? Да, чем чреват выход сцепления из строя, кроме того, что машина "встанет"? Что нибудь другое за собой потянуть сможет? На каком сервисе можно установить сцепление (кроме АПС) надежно и не сильно дорого? |
| Автор: | Гость [ 5.10.2003 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сцепление |
PetrovichBY писал(а): Был вчера на Машиностроителей, посоветовали менять сцепление, причем желательно полностью весь комплект. Не знаю, насколько можно им доверять, у меня опыта эксплуатации пока маловато, но на машине ездил знакомый, который шарит в этом и ничего такого не заметил. Не пытаются ли они бабла вытрясти просто-напросто? Если на 4-5 передаче не буксует, то диск в порядке, и менять не стоит, чтоб денег не выкидывать. Тахометр в машине есть?
Да, чем чреват выход сцепления из строя, кроме того, что машина "встанет"? Что нибудь другое за собой потянуть сможет? На каком сервисе можно установить сцепление (кроме АПС) надежно и не сильно дорого? И еще, почему посоветовали сцепление поменять? Я бы менял в гаражах. Есть у меня знакомый, которому я доверяю. Обслуживал R-19, сейчас обслуживает Лагуну. |
| Автор: | Patam [ 5.10.2003 15:12 ] |
| Автор: | Oxygen [ 6.10.2003 0:48 ] |
Бабла однозначно вытрясти хотят... а в чем собственно проявляется проблема со сцеплением по их мнению? Педаль тугая или что они нашли? |
| Автор: | PetrovichBY [ 6.10.2003 7:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Все то же |
Проблема, как мне сказали на сервисе, "ролик пощелкивает". На мой взгляд, проблема лишь в шумности включения (и то не всегда) 1-й и задней передач. На 4-й передаче пробуксовки я не замечал. Сцепление не тугое, но нужно выжимать до пола всегда. Является ли это причиной замены всего комплекта сцепления (так на сервисе советовали) или только ролик достаточно поменять с тросом? |
| Автор: | Oxygen [ 6.10.2003 17:36 ] |
Я так понимаю, что сцепление совсем не плавное!? т.е. рвет на 1-2-й передаче резковато, рывками? Похоже капиталовложений не миновать... |
| Автор: | Angel [ 7.10.2003 12:18 ] |
У меня "свистело" сцепление и не очень хорошо включалась 1-я передача. Причем свист был только в холодную погоду. Недавно ездил на сервис менял то-се. Пришлось заменить масло в коробке. Когда сливали масло мастер показал латунную стружку и сказал, что сцеплению м.б. скоро конец. Однако после замены масла и передачи включаются нормально и свиста нет (правда и холода тоже нет пока). |
| Автор: | Гость [ 11.10.2003 8:15 ] |
Цитата: Я так понимаю, что сцепление совсем не плавное!? т.е. рвет на 1-2-й передаче резковато, рывками? Похоже капиталовложений не миновать...
Хотелось бы поподробнее. Я слышал, что такие проблемы возникают при износе демпферных пружин на диске сцепления и это не так уж и страшно. Если необходим срочный ремонт, то чего? |
| Автор: | Victor [ 23.10.2003 16:14 ] |
Стало свистеть сцепление по утрам (минуты 3-5) пока непрогреется. Передачи включаются нормально. Чуть нажмешь сцепление свист прекращается, пока не отпустишь. Может кто сталкивался, что это может быть (может выжимной подшипник?), насколько опасно с этим ездить, и сколько влетит ремонт? Недавно обратил внимание, что масло в коробке передач какое-то вспененное. Может пора менять? |
| Автор: | Oxygen [ 23.10.2003 23:27 ] |
выжимной скорее всего можно смазать жидкой аэрозоль-смазкой через трубочку, ~5 тыс км. будет молчать... |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 24.10.2003 8:49 ] |
Свистит однозначно выжимной и причем только с наступлением холодов Специально его , пожалуй, менять не стОит, лучше приурочить к замене чего либо сопутствующего. А на время, как народ советует, попробовать смазать (хотя я не очень себе представляю как это сделать |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
