mot. 1318 TDC pin - кто подскажет диаметр и длину https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15548 |
Автор: | stirlizz [ 1.03.2009 23:51 ] |
Заголовок сообщения: | mot. 1318 TDC pin - кто подскажет диаметр и длину |
подскажите примерные размеры этой приспособы - буду менять ремень ГРМ, заранее хочу подготовиться - думаю, для токаря не будет сложно выточить такую штука. |
Автор: | stirlizz [ 3.03.2009 0:55 ] |
Заголовок сообщения: | |
Поставить ремень ГРМ !!!!! Help!! mot. 1489 - почти то, что надо. да совсем не то. Неужели, никто не знает где взять такую же, только с перламутровыми пуговицами? |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 3.03.2009 18:55 ] |
Если речь идёт про фиксотор ВМТ для движка G8T, то он там вовсе и не нужен. Я менял 3 раза без него. Метки есть на ремне и на всех шкивах. Вот для моторов 16V у которых нет шпонки на коленвале очень нужен, но и без него возможно. |
Автор: | stirlizz [ 4.03.2009 10:28 ] |
"...ответим с дипломатией - мол, очень благодарные, мол, ценим, и так далее, но - так сказать зер гут..." (с) А. Башлачёв Va_Sha_Renault спасибо за ответ. в сам деле, метки есть и там и там, просто хочется совершенства ![]() Читая сегодня ноты набрёл на сведения, что диаметр фиксатора - 7 мм. вот и весь ответ на мой вопрос. зы: есть какие-нить подводные камни при замене ремня ГРМ на g8t о которых не мешает знать? |
Автор: | krm [ 4.03.2009 14:09 ] |
stirlizz писал(а): зы: есть какие-нить подводные камни при замене ремня ГРМ на g8t о которых не мешает знать?
Есть. Запомни натяжение ремня навесных агрегатов если будешь отпускать автонатяжной ролик (а лучше его не трогай а просто оттяни ключем и сними ремень). Дальше, запомни положение метки коленвала, а то личто у меня их несколько и при установке я промахнулся сначала на зуб. И последнее, при сборке затягивай шкив коленвала согласно книге и с герметиком. А то у меня он при движении через пару десятков километров открутился, а если слетит вообще то слетит и ремень ГРМ. У меня не успел. Да и болт желательно заменить на такой же но с нормальной головкой. Вроде все, если что вспомню - допишу. |
Автор: | vladimir laguna [ 4.03.2009 16:13 ] |
У меня фиксатор - это штифт диаметром 8 мм и входит он в прорезь в щеке коленвала, поэтому длинна особого значения не имеет, так как штифт фиксирует от движения в обоих направлениях. А вот на шестнадцати клапанных он другой. Там имеет значение и его длинна и толщина. Так как ффиксирует он от перемещение только по часовой, от обратного движения не фиксирует. На 2,2 я не знаю какой должен быть. |
Автор: | Va_Sha_Renault [ 5.03.2009 20:20 ] |
не вставляй фиксатор ВМТ пока не открутиш шкив на коленвале, приходилось достовать обломки по этой причине сам его не использую |
Автор: | stirlizz [ 5.03.2009 21:14 ] |
придумал, что вместо фиксатора можно вставить свёрлышко на 7. хотя, скорее всего, буду без фиксатора, вчера проскочила мысль про то, что с обломками проблемы могут быть потом ![]() натяжение ремня навесных запомнить не представляется возможным ![]() короче, есть простор для деятельности ![]() |
