Помогите, не пойму в чем дело... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15549 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Fang [ 2.03.2009 0:55 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите, не пойму в чем дело... |
Вопрос таков... Щелестит\тарахтит сцепление на ХХ. Но при нажатии на педаль сцепления шум этот не пропадает, а как-бы уходит дальше (его слышно, но глухо). Может заключаться проблема в выжимном? Или дело еще в чем-то? Подскажите, кто знает, пожалуйста. И во сколько станет вопрос избавления от этого? P.S. Заранее спасибо. |
Автор: | Aleksey [ 2.03.2009 0:56 ] |
Заголовок сообщения: | |
Мне кажется лучше не трогать. Дорого. |
Автор: | hummer [ 2.03.2009 1:37 ] |
выжимной подшибник ,та же ерунда ),работа около 80 у.е будет стоить,+сам подшибник хз(40 у.е),+еще не дай бог диску сцепления ппц |
Автор: | Leo2007 [ 2.03.2009 1:50 ] |
hummer писал(а): выжимной подшибник ,та же ерунда ),работа около 80 у.е будет стоить,+сам подшибник хз(40 у.е),+еще не дай бог диску сцепления ппц
Полностью согласен. |
Автор: | Искандер [ 2.03.2009 10:51 ] |
Fang, нужно уточнять конкретнее. У меня появились аналогичные признаки, пока еще не разбирался, проявления уточню: При заводке на холодную, на ХХ, появился посторонний шум, даже подскреживает, сцепление выжмешь - проходит. После прогрева авто, поездки на некоторое расстояние, шум пропадает. Думал сцепление, конкретно выжимной, но..... Пока машина холодная, все передачи включаются нормально, а когда прогреется, 4-я включается плохо, через раз. В последнее время езжу мало, недавно заметил еще такую фишку, катился медленно, собрался переключиться на другую передачу, выжал сцепление, а передачу включить замешкался, получается, машина катилась, сцепление выжато, а скрежет не пропал, как на стоящей машине, теперь склоняюсь к коробке, нужно более точно продиагностировать, вплоть до того, что вывесить машину и руками покрутить колеса. |
Автор: | Letov [ 2.03.2009 12:13 ] |
"Искандер"При заводке на холодную, на ХХ, появился посторонний шум, даже подскреживает, сцепление выжмешь - проходит. После прогрева авто, поездки на некоторое расстояние, шум пропадает. У меня так же было на 19-ке причем проявлялось при холодах. В мастерских предлагали разобрать и посмотреть, за мою денюжку. Решил влезу только когда екнется ![]() |
Автор: | AEG [ 2.03.2009 18:43 ] |
Letov писал(а): У меня так же было на 19-ке причем проявлялось при холодах. В мастерских предлагали разобрать и посмотреть, за мою денюжку. Решил влезу только когда екнется
![]() Может Fang и есть тот покупатель? ![]() |
Автор: | hummer [ 3.03.2009 0:36 ] |
Может Fang и есть тот покупатель? ![]() ахаххаха |
Автор: | Искандер [ 3.03.2009 11:32 ] |
Letov писал(а): "
У меня так же было на 19-ке причем проявлялось при холодах. В мастерских предлагали разобрать и посмотреть, за мою денюжку. Решил влезу только когда екнется ![]() Однако стремно как-то...... |
Автор: | Rosche [ 3.03.2009 11:53 ] |
Fang У меня на 19-ке было такое. При заведенной машине был маленький шум в КПП, при выжиме сцепления шум проподал. Думал, что это выжимной подшипник. Поменял выжимной - проблема не исчезла. Когда пришло время перебирали КПП (поменяли в ней все подшипники, вымыли, вычистили до блеска) - проблема шума не исчезла. Вывод: проблема была в износе вала. Поэтому шум устанить можно только заменой самого вала, а он стоит (новый) почти как новая КПП. Поэтому попробуй заменить выжимной - если не поможет, не парься езди пока КПП не умрет. |
Автор: | vorobey-ss [ 10.04.2011 15:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите, не пойму в чем дело... |
Приветствую !!! Лагуна 2 1,9dci 2003 г.в. Я не очень силен в бендиксах и всех этих вещах и поэтому прошу помощи "СОВЕТОМ". Проблема следующего характера : когда я завожу машину, то выжимаю сцепление и жму на кнопку (как-то автоматически так получается) и проблем не было. Но однажды замотался наверное, вставил ключ и без сцепления нажал на кнопку пуска, при этом раздался ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЙ скрежет из под капота. Я кинулся глушить, но карточка не доставалась, кнопкой не глушилось, а звук аж душу на изнанку выворачивает. Короче проскрежетав секунд 5 сама затихла. Выйдя из машины и выкинув кучу го..на из штанов я сел обратно и со сцеплением завел без проблем. И сегодня снова не выжал сцепление и был до смерти напуган этим диким звуком.... P.S. ![]() ![]() |
Автор: | klen [ 10.04.2011 17:20 ] |
Как на скорости при выжиме? Просто очень похоже на проблемы с пружинками диска сцепления.... ![]() |
Автор: | vorobey-ss [ 10.04.2011 23:32 ] |
да вроде все ОК, вот только ,как писал ранее, завести боюсь без сцепления. А по езде -- без проблем. P.S. не в тему : недавно узнал, что маховик стоит в районе 3 000 000 руб, правда что-ли ??? |
Автор: | Aleksey [ 10.04.2011 23:37 ] |
1000 у.е. это уже больше, чем 3 млн. |
Автор: | Riger [ 11.04.2011 12:50 ] |
интересно, почему так дорого |
