| Сафран. Пружина амортизатора https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15554 |
| Автор: | BS [ 2.03.2009 14:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Сафран. Пружина амортизатора |
Привет. Кто сталкивался при замене задних пружин со следующим. Поменял амортизаторы и пружины. При сборке оказалось, что пружина больше родной на 0,5 витка (может меньше). Если вспомнить то опора амортизатора имеет посадочное спирально гнездо для пружины. В итоге, если все так и сделать, то верхняя опора повернута и ее болты расположены не по ходу движения. Что-то не заметил я в ней возможности прокрутить в ту или иную сторону, что бы крепление опоры попала на отверстия. Ваши рекомендации. Пока просто сместил опору относительно посадки под пружину так как надо. Вроде ничего, но вопрос остался. Спасибо. |
| Автор: | SergPU [ 2.03.2009 14:33 ] |
BS а может просто пружины не те купил? |
| Автор: | BS [ 2.03.2009 15:06 ] |
Заказывал по каталогу (Exist) и на упаковочной таре было даже написано Safrane. Понятное дело не оригинал, но что бы на столько. Была мысль отрезать 4-5 см. |
| Автор: | SergPU [ 2.03.2009 15:20 ] |
BS Exist в плане достоверности не эталон
Номер пружин тогда пиши. PS На Safrane I ставилось 18 !!! разновидностей задних пружин, на Safrane II -6 разновидностей. |
| Автор: | BS [ 2.03.2009 15:49 ] |
Во как, но ведь они между собой взаимозаменяемы? Пружина подвески Kilen № по каталогу 62063 |
| Автор: | Hioktane [ 2.03.2009 21:11 ] |
SergPU писал(а): BS
Exist в плане достоверности не эталон Номер пружин тогда пиши. PS На Safrane I ставилось 18 !!! разновидностей задних пружин, на Safrane II -6 разновидностей. У меня сейчас тихая истерика начнётся |
| Автор: | SergPU [ 2.03.2009 21:27 ] |
BS По каталогу Kilen -пружина та что надо, но почему не становится тогда не понятно. Hioktane Чего ты паникуешь? Ты ж уже купил все что надо и поставил |
| Автор: | BS [ 3.03.2009 10:11 ] |
Оно то может и все нормально (возможно такая установка допускается), стала конечно и **** она от туда выскочит, но не так как стояла предыдущая. Ладно буду эксплуатировать, просто хотелось выяснить для себя, это нормально иль нет. Один положительный момент - вид поменялся задней части в разы и это не может не радовать. Но, на будущее смотрите, что бы нижний конец витка спирали совпадал в проекции с верхним (переходил в верхний) иными словами получалась "замкнутая пружина". SergPU спасибо за консультации на форуме
| Автор: | SergPU [ 3.03.2009 10:13 ] |
BS писал(а): SergPU спасибо за консультации на форуме
![]() Это про что речь? |
| Автор: | BS [ 3.03.2009 13:35 ] |
SergPU Обычная благодарность, которую пожалуй могут выразить многие здесь присутствующие. |
| Автор: | SergPU [ 3.03.2009 17:59 ] |
BS Да не про что А ты и опоры аммо менял -может они не те??? Просто вариантов не так и много.... Я себе новые опорники прикупил(не менял еще -жду сезона на даче) ![]() у тебя эта ступенька так же расположена? |
| Автор: | BS [ 4.03.2009 12:55 ] |
Опоры не менял, оставил родные, обе в хорошем состоянии. Да, ступенька расположена так же (вроде). Аммо сравнивал со старыми, посадочные канавки под пружину совпадают. Вот пружина точно отличается витками от старой. Раз все так вышло, предполагаю, что такая установка допустима. Не резать же из-за этого пружину. |
