| Помогите пожалуйста с пробемой https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15571 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Samax-2009 [ 4.03.2009 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите пожалуйста с пробемой |
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста! Автомобиль: Renault Scenic 2000 г.в., 1,6. 16 клапанов. случилась такая беда: После заправки на ЛУКОЙЛе (может и не из-за этого) с утра начала троить машина... Поехал на ремонт - планово поменяли масло, фильтры ну и начали разбираться с проблемой: 1) по-очередно отключали катушки - машина глохла (правильно) 2) по-очередно отключали форсунки - не реагировала только на ВТОРУЮ. 50 долларов - б/у форсунка установлена... заводим - тоже самое. Раскручиваем катушку со свечой - свеча мокрая в неизместной жидкости!!! просушили. заводим - все нормально... немного потраивает-но совсем чуток! (должна, говорят, проездиться) пол дня проездил-всё ок. на утро снова троит (причем не сразу) ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???? ЧТО ДЕЛАТЬ |
| Автор: | Artby [ 4.03.2009 17:19 ] |
я не спец по этим делам, но думаю что 100% влага! пока машина стоит конденсат замёрз, завёл, немного прогрел,растаяло,начало троить. вариант один в тёплый гараж,выкрутить свечи и просушить всё каким нибудь обогревателем. ещё возмжные причины умирание какой-нибудь из катушек после попадания влаги или банальное сами свечи и провода в первую очередь раскрути и проверь нет ли пазах свеч как бы накипи красноватого цвета. |
| Автор: | Dervik [ 4.03.2009 17:24 ] |
Цитата: Раскручиваем катушку со свечой - свеча мокрая в неизместной жидкости!!! эта жидкость называется бензин Цитата: 2) по-очередно отключали форсунки - не реагировала только на ВТОРУЮ.
ну пральна, если свеча залита то чего её реагировать то уже чёт мне подсказывает что тупо навернулась катушка, ибо раз бензин есть то нет искры |
| Автор: | Samax-2009 [ 4.03.2009 17:24 ] |
свечи открутить я наверное сам не смогу.... сначала надо открутить катушку, а потом свечи. Тем более они под пластмассовой крышкой-так что там ничего не увидишь |
| Автор: | Samax-2009 [ 4.03.2009 17:28 ] |
Цитата: чёт мне подсказывает что тупо навернулась катушка, ибо раз бензин есть то нет искры - так работала же
| Автор: | Dervik [ 4.03.2009 17:34 ] |
работала потому что сухая стала и то подтраивала - плохо зажигала, попробуй свечку поменяй, может она на корпус шьёт |
| Автор: | Samax-2009 [ 4.03.2009 17:35 ] |
так как же ее самому поменять то |
| Автор: | Леонид [ 4.03.2009 17:50 ] |
Samax-2009 Взять ключи - звёздочки и открутить. |
| Автор: | Samax-2009 [ 4.03.2009 17:52 ] |
Леонид там все под пластмассовым корпусом!!! мастера делали на ощупь |
| Автор: | Леонид [ 4.03.2009 17:53 ] |
Samax-2009 Если кто-то корпус ставил, то кто-то его может снять. |
| Автор: | Michalych [ 4.03.2009 18:08 ] |
Samax-2009 писал(а): Леонид
там все под пластмассовым корпусом!!! мастера делали на ощупь А что, мастера даже крышку с двигла не сняли??? Что это за мастера такие? |
| Автор: | Dervik [ 4.03.2009 18:11 ] |
Samax-2009, значит ехать к мастерам которые это сделают, до кучи ещё и компрессию померяй |
| Автор: | Smalenski [ 5.03.2009 1:13 ] |
Samax-2009 Поочередное отключение катушек тебе особо ничего не даст - они работают парно (при отсоединении одной катушки другая парная ей катушка тож отключается). Перед заменой форсунки ее хоть на распыл проверили? А свечи местами меняли перед вынесением диагноза о неисправной форсунке? Выкатывай эту чачу с ЛУКОЙЛа, заправляйся нормальным бензом 92, ставь новые свечи и пиши нам сюда результат |
| Автор: | Vigis [ 5.03.2009 14:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите пожалуйста с пробемой |
Samax-2009 писал(а): Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста!
1) по-очередно отключали катушки - машина глохла (правильно) 2) по-очередно отключали форсунки - не реагировала только на ВТОРУЮ. 50 долларов - б/у форсунка установлена... заводим - тоже самое. Po moemu opytu mogu predpolozhitj, chto barakhlit vtoraja katushka. Chtoby ydostoveritsia v etom, pomeniaj mestami 2-y katushku c liuboj drugoj - esli posle etogo dvizhok ne budet reagirovatj na otkliuchenije drugoj forsunki (ne 2-j, a toj, kotoraja rabotaet vmeste s byvshej 2-j katushkoj). to meniaj katushku. P.S. Izviniajusj za Latin. |
| Автор: | Rosche [ 5.03.2009 14:13 ] |
Samax-2009 Кстати 1 катушка стоит 60 $. |
