| Ручник-Задний суппорт HELP https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15690 |
| Автор: | Credl [ 16.03.2009 20:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Ручник-Задний суппорт HELP |
Начну с давней проблемы.Однажды патёк манжет на супорте(Правом заднем).Естествено для замены пришлось его разобрать.Собрав и поставив на место я удивился что лапка для троса стояночного тормаза стоит в томже положение что и прежде,Но трос никаким образом до неё не дотягивается остаётся добрых См 3-4!!Перестановленее на зуб больше довало слишком много.Я был очень удивлён:shock: ,но на разбирания времени не было!Я ослабил трос и натянут на лапку,Но колесо всё равно плохо держала.Колодки диски прежние.Значит и положение цилиндра тоже!перед установкой тросика нажимал на педаль чтобы он выдвинулся до нежной длины!Так и не смог понять в чём проблема?Что я мог напортачить при сборке?Кстати ход лапки справа значительно меньше чем с лева.
| Автор: | Credl [ 16.03.2009 20:44 ] |
Забыл сообщить. Renault Safrane 97 2.0 N7Q |
| Автор: | Maks_K [ 19.03.2009 15:11 ] |
Credl а там их не три штуки случайно? один отручника потом через коромысло на суппорта Да кстати - левый и правый разной длинны |
| Автор: | Credl [ 19.03.2009 15:19 ] |
Maks_K Да именно их 3. Я вкусе что они разные,но регулятор натяжения стоит с правой стороны а не логически по центру поэтаму пока что не магу понять систему натяжки.Нужно снять карамысло поглядеть. |
