autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Вода в багажнике Лагуны
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15836
Страница 1 из 3
Автор:  Явген [ 31.03.2009 16:23 ]
Заголовок сообщения:  Вода в багажнике Лагуны
Вообщем проблема понятна из темы. Добавлю что заметил мокрую кромку багажной полки. Пытался лить водичку на стекло, ничего не заметил. И вообще, ничего подозрительного нет. Короч нужны советы, а то весь багажник мокрый.
Автор:  Dervik [ 31.03.2009 16:31 ]
лагуна в универсале или хэтч ?
уплотнители двери все целые ?
Автор:  Явген [ 31.03.2009 16:38 ]
Хетч. Уплотнитель визуально целый. Но насколько я понимаю, если бы вода попадала через них, то коврик был бы мокрый по краям, а так он мокрый посиредине. Складывается ощущение, что что водичка капает где ниже средней линии двери, т.к как уже писал, обнаружил мокрую кромку полки
Автор:  Андрей К. [ 31.03.2009 16:51 ]
А не льет ли воду из трубки омывателя?
Автор:  Явген [ 31.03.2009 16:55 ]
Врятли. Ибо задним совсем давно не пользовался. Можно было бы пытаться свалить на конденсат, но не в таком же количестве.
Кстати, а водостоки в двери багажника есть или нет? Просто дырочек не обнаруживаю у себя. Такой небольшой факт: когда открываю дверь, выливается немного водички по бокам, попадая на водостоки кузова; когда закрываю, некоторое количество водички прям из под задних фонарей.
Автор:  Dervik [ 31.03.2009 17:30 ]
1 люк в машине есть ? не протекает ? ...может по крыше стекать назад
2 задний омыватель - протекает с крыши под него самого
Автор:  Явген [ 31.03.2009 18:12 ]
Люка нет. Если бы протекал омыватель, насколько я понимаю, то была бы хоть чуть -чуть мокрая обивка потолка(ну в том месте). А так сухо. И фиг его знает.
Автор:  Dervik [ 31.03.2009 21:17 ]
Явген, покупай тальк и пудри весь багажник, по дождю увидишь откуда
задние стёкла дверей нормально закрыты ?
Автор:  SergPU [ 31.03.2009 21:20 ]
Аналогичная картина на Сафране -склоняюсь к тому что это конденсат.
Автор:  blase [ 31.03.2009 22:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вода в багажнике Лагуны
У меня тоже в дождь сырость в багажнике с левой стороны, а после трассы так и вовсе лужа может быть - по ходу фигачит из вентиляции багажника (ну или для чего там эта хреновина с решеткой в углу)
Автор:  graver [ 31.03.2009 23:00 ]
хм..у мну тоже мокро слева, там в кормашке где ключи и т.п (
перчатки рабочие намокли полностью .. :-?
Автор:  Aleksey [ 31.03.2009 23:06 ]
Странно. У меня она справа.
Автор:  blase [ 1.04.2009 0:16 ]
Aleksey
ну наверно потому что у тебя седан, а у меня хэтч :cool: Справа за аркой у меня домкрат стоит, а больше там места собственно и нет.
Автор:  Явген [ 1.04.2009 16:40 ]
Там ведь вроде идет уплотнитель для кондесата, прям после стекла внутри. Этож сколько нужно конденсата нужно, чтоб он не справлялся со своей задачей. Да как я понимаю, кондесат должен бы бы быть на всех стеклах, т.е вода была бы не только в багажнике
Автор:  blackwhite [ 1.04.2009 21:08 ]
Парни, прислушайтесь к Dervik-у, самое верное решение - талька, мука и другая пудра.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
