Приборка Рено Сафран https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15838 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | z.denis82 [ 31.03.2009 16:37 ] |
Заголовок сообщения: | Приборка Рено Сафран |
Всем доброго времени суток!!! Подскажите на Рено Сафран 92г.в. 2.2i по шкале км/ч сколько должно быть 220 иль 260??????????? |
Автор: | m2000 [ 2.04.2009 7:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня 93г - 220 |
Автор: | diGriz [ 2.04.2009 7:55 ] |
А какая разница? Все равно столько ехать нельзя ![]() |
Автор: | maxim101 [ 2.04.2009 9:04 ] |
220 должно быть. а в чем дело? |
Автор: | z.denis82 [ 2.04.2009 21:18 ] |
Моя просто вся истрепаласью. Половина облезла, короче все стало просто жутко не красиво. Решил поменять. Наклейку не нашел на рынках Минска. Значит надо купить приборку (б/у) Предлагают где по спидометру 260. Вот и задал вопрос. Сколько????? А если поставить ту где 260, спидометр врать не будет???? Заранее спасибо!!!!!! |
Автор: | Narfas [ 2.04.2009 21:31 ] |
скорей всего врать не будет.я ставил на сотку аудю вместо 220 ---260 вроде(ну на порядок больше точно), т.к. хотелось иметь тахометр,так работало все на ура, не врала... тебе скорей всего предлагают от трехлитрового наверно.. |
Автор: | SergPU [ 2.04.2009 21:39 ] |
z.denis82 Не так давно maxim101 менял себе приборку. И тоже поставил вместо 220 -260 км, причем поставил с борт.компом. Завтра с утра он выйдет в эфир -пытай его ![]() |
Автор: | z.denis82 [ 2.04.2009 22:09 ] |
И еще один вопрос? Потек радиатор печки. (Потеют стекла с водительской стороны и запах в салоне при включении теплого воздуха). 100% он. Как он меняется? Сняв торпеду я до него доберусь? |
Автор: | hummer [ 3.04.2009 1:11 ] |
http://renault-club.by/laguna/pechka.php читай тут,сам делал,все четко получилось! |
Автор: | maxim101 [ 3.04.2009 10:18 ] |
Для z.denis82: SergPU писал(а): .....maxim101 менял себе приборку ......
Согласен. Было такое. Все виды приборок сафранов я изучить не успел, но кое-что посоветовать могу. Поэтому (если ты хочешь просто "обновить" её вид без лишних телодвижений) советую обратить внимание при выборе приборки на следующее: 1. Привод спидометра должен быть троссовый. 2. Бортовой компьютер должен отсутствовать, одометр механический (т.е. на тахометре и спидометре нет электронных табло). 3. Приборка должна быть от Сафран 1, иначе неизбежна замена датчика топлива. Что-то мне подсказывает, что если ты наёдешь приборку с соблюдением указанных пунктов, то она будет 220км/ч. (не уверен), но в любом случае на шкалу спидометра при выборе приборки не обращай внимания. P.S.: Вышесказанное верно если у тебя такой же авто как и у меня (в подписи) |
Автор: | z.denis82 [ 3.04.2009 10:40 ] |
MAXIM101 Спасибо за совет!!! У меня все как ты и писал механическое. Такую и пиборку искал. Она есть!!! Но на 260 км/ч на 220 говорят только на дизелях ставилась. Вот от этого и вопрос. Будет ли она ВРАТЬ????? Ведь все должно быть по хозяйски!!! По поводу авто: Safrane I 2.2i J7T 8 клапанов. Если верить толмуту который я выкупил на Малиновке. |
Автор: | maxim101 [ 3.04.2009 11:27 ] |
z.denis82 По поводу "220 только на дизелях" - врут. Попробуй поставить 260км/ч. Если будут проблемы - обращайся: у меня в гараже лежит то что тебе нужно (на 220км/ч). А сколько на рынке за приборку хотят? |
Автор: | z.denis82 [ 3.04.2009 13:05 ] |
MAXIM101 На рынке прося 10-12 уголовных едениц.(там где 260) Но на 220 нет. Жду твоих предложений. |
Автор: | maxim101 [ 3.04.2009 13:14 ] |
А чего тут думать. Я же тебе говорил - пробуй на 260км/ч ставить. Должно работать. Если будут проблемы, то обращайся. В ближайшее время ничем помочь не смогу, приборка моя далеко сейчас. Смогу взять и привезти только недельки через 2. И то привезу в Жодино. Так что думай. P.S. Дай мне адрес рынка где приборки по 10 у.е. ![]() |
Автор: | z.denis82 [ 3.04.2009 14:05 ] |
Ждановичи. Могу тел. человека даже дать там их много. Попробую ставить. А там будет видно. |
