| Неровно работает https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15913 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | StarVikt [ 5.04.2009 9:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Неровно работает |
Что то двигатель на холостых как то не ровно работает, чувствуется какое то мелкое колебание холостого хода. Что это может быть? Авто RL1 двиг 1.8 F3P |
| Автор: | Buzzer [ 5.04.2009 10:25 ] |
Топливо. Свечи. ВВ провода. |
| Автор: | SPIRIT [ 5.04.2009 15:52 ] |
Лямда-зонд потихоньку умирает... |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 5.04.2009 19:15 ] |
Мне кажется свечи и проверь компрессию, может большая разбежка в цилиндрах и поэтому колебанияна холостом ходу. еслиб лямда то увеличивался расход... хотя бог его знает с этой лямдой могёт и она! |
| Автор: | StarVikt [ 5.04.2009 20:10 ] |
Дело в том, что когда к примеру останавливаешся или после перегазовки обороты падают где то до 500 и потом медленно колебаясь поднимаются к номинальным. Что делать я не знаю. Видно что то умирает. Можно какой то датчик. Свечи новые |
| Автор: | Dmitrix [ 5.04.2009 21:46 ] |
SPIRIT,нездоровый холостой ход может провоцировать чуть ли не любой из датчиков.Поэтому сразу подозревать лямбду очень наивно. StarVikt,проверь моторчик холостого хода.Такое чувство,что он медленно реагирует.(засорился и т.д.) |
| Автор: | ЮМБР [ 5.04.2009 23:36 ] |
DGMA, у него нет моторчика ХХ. Клапан у него... |
| Автор: | Painter [ 6.04.2009 0:22 ] |
Методом тыка попробуй поотключать поочереди датчики влияющие на работу ЭБУ несчитая тех которые необходимы для поддержания работы двигателя..., и смотреть на работу двигателя. Яб начал с лямбды, очень ненадежная штука. |
| Автор: | StarVikt [ 6.04.2009 7:41 ] |
Самое интересное то, что когда заводишь все ОК, а стоит дать газу (неважно скока), а потом его отпустить, то обороты сразу же падают. Может засорился воздушный фильтр. Просто я отсоеденил шланжик (их там два рядом) около моновпрыска на патрубке который идет к воздушному фильтру и обороты чуть поднялись , а потом опустились до номинальных. Без этого шланжика вроде не падают обороты, но они стали как-то инерционно набираться без него. Я поставил его на место. |
| Автор: | maxim101 [ 6.04.2009 8:24 ] |
Примерно таже фигня и у меня. Забил я на неё, так и езжу. Заменил (может всего и не вспоню сейчас): свечи (2 раза с тех пор уже), провода, бегунок, крышку распределителя, регулятор холостого хода, датчик ОЖ (для ЭБУ), MAP. Лямбда-зонд куплен и валяется уже полгода если не больше. Компрессия вроде одинаковая во всех цилиндрах. Если замена лямбды не поможет - не удивлюсь. Но у меня может не совсем такая проблема: обороты низковаты, примерно 500 и ведут себя как захочется. Могут плавать, могут стабильно 500 держаться, бывает и падают аж чуть не глохнет (кратковременно), но при этом еще ниразу не заглох, а бывает и ровно 800. Все цифры, сами понимаете, условные: по стрелке тахометра смотрел. Еще планирую катализатор вырезать (он еще почему-то у меня есть ).
И еще заодно вопросик задам: лямбда куплена универсальная с тремя проводами, 1 черный и 2 белых. Внимание, вопрос: черный сигнальный, 2 белых - подогрев (полярность не имеет значения). Подтвердите или опровергните пож-та мои предположения. |
| Автор: | ЮМБР [ 6.04.2009 8:57 ] |
Цитата: черный сигнальный, 2 белых - подогрев (полярность не имеет значения)
подтверждаю |
| Автор: | maxim101 [ 6.04.2009 9:02 ] |
ЮМБР, спасибо! |
| Автор: | StarVikt [ 6.04.2009 10:08 ] |
Спасибо за советы буду рыть дальше. P/S Это у меня началось в субботу. Я поехал в Минск, но перед этим заправился в Молодечно. После этого и началось. Возможно (я так надеюсь) проблема в топливе. Опусташу бак и залью с другой заправки и я думаю все будет нормально. |
| Автор: | Dervik [ 6.04.2009 12:10 ] |
Цитата: Самое интересное то, что когда заводишь все ОК, а стоит дать газу (неважно скока), а потом его отпустить, то обороты сразу же падают.
оч похоже на недостаточное давление в топливной, газом - сбарсывается давление и потом потиху устаканивается, топливный фильтр давно менялся ? |
| Автор: | StarVikt [ 6.04.2009 17:40 ] |
Топливник не менялся года 2 так точно |
