Мой Меган продолжает свои приколы... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=1592 |
Автор: | Саня-финский [ 13.07.2004 21:40 ] |
Заголовок сообщения: | Мой Меган продолжает свои приколы... |
Сегодня он прикольнулся надо мной в очередной раз: стою на бензоколонке, залил 20 л бензина, поворачиваю ключ зажигания... и хоть бы **** (один раз такое уже было, кстати тогда тоже заливал 20 л). Если заливаю больше или меньше, то заводится нормально. Я уже боюсь эту бензоколонку. Интересно то, что ставлю ключ зажиг. в положение 3 - загорается приборная панель, все вроде бы нормально. Но если включить фары, то приборная панель не горит. Я в электронике не очень. Из других приколов. Когда кодиционер выключен - **** заведешь, через 5 сек. глохнет (не всегда) и вдобавок потеют стекла. При включенном кондиционере - жрет бензин и бренчит где-то снизу. При отжатой кнопке "рециркуляция воздуха в салоне" - стучит слева под лобовухой (вроде заслонка воздуха). Печка работает когда ей хочется (наверное у нее критические дни ![]() В завершение: протекала крыша в месте крепления радио-антенны (заделал герметиком). Но чувствую, что скоро крыша потечет у меня. МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ? P.S. В каком-то журнале прочитал, что в моделях этих годов 1996-1999 хорошая электрика. Посадить бы автора в мою машину. |
Автор: | Netman [ 14.07.2004 9:02 ] |
Заголовок сообщения: | |
С заводкой. 1 вариант. Поворачиваешь ключ и если приборная доска светится, а стартер молчит совсем. Тогда смотрим контракты на втягимвающем и на самом стартере. 2 вариант. Поворачивает ключ и стартер молчит, но доска приборная тускнеет или тухнет. Смотрим уровень зарядки аккумулятора, контакты на стартере, клеммы аккумулятора. |
Автор: | Valentine [ 14.07.2004 9:14 ] |
Электрика хорошая в смысле всего много ![]() По вопросу - сталкивался. Чинил ЦЗ, электроподъемники стекол, насос печки, сигналку, блок управления светом, электрозеркала, генератор и всякого немного по мелочи... |
Автор: | ВС [ 14.07.2004 9:36 ] |
Здесь подсказали (Opel): 1. Нет массы на двигатель (99,99%). 2. Прохой аккумулятор или плохие контакты. 3. Коротит стартер |
Автор: | RuslanD... [ 14.07.2004 10:18 ] |
Валентин - он же "финский", там наших "Васей" нету. а по теме я б глянул в первую очредь ЗАМОК зажикания, где все собственно и замыкаеться. ИМХО. Блэквайта подожди еще. ЗЫ. и че я лезу млин, я ж не разбираюсь в електрике, ну язык. ![]() |
Автор: | Patam [ 14.07.2004 10:23 ] |
Саня-финский, я когда жил в Голландии собирался купить машину и на ней сразу поехать в Минск недели на 2. Тут отдать ее в полную замену всего подозрительного своему мастеру. Так вышло бы дешевле, а за одно домой бы съездил ![]() Может тебе стоит так поступить? Или ты родом не из Минска? |
Автор: | Valentine [ 14.07.2004 14:08 ] |
rusland76 писал(а): Валентин - он же "финский", там наших "Васей" нету. а по теме я б глянул в первую очредь ЗАМОК зажикания, где все собственно и замыкаеться. ИМХО. Блэквайта подожди еще. ЗЫ. и че я лезу млин, я ж не разбираюсь в електрике, ну язык. ![]() Мда... :? тогда или сам (надо чуть-чуть знать как электрончики бегают) или в сервис (за много $$$$) или гнать на историческую родину... ![]() Немного по теме Цитата: Сегодня он прикольнулся надо мной в очередной раз: стою на бензоколонке, залил 20 л бензина, поворачиваю ключ зажигания... и хоть бы **** (один раз такое уже было, кстати тогда тоже заливал 20 л). Если заливаю больше или меньше, то заводится нормально. Я уже боюсь эту бензоколонку. Если это так - 20 литров критично, но стартер работет - бензонасос/фильтр на нем ( чисти или заливай больше). Если стартер не схватывает - читай советы ребят. Цитата: Интересно то, что ставлю ключ зажиг. в положение 3 - загорается приборная панель, все вроде бы нормально. Но если включить фары, то приборная панель не горит. Это нормально и должно быть (уменьшение яркости панели вечером). Настрой нужную яркость регулятором яркости панели или замени его (обычно в ногах находиться крутёлка такая - см. мануал). Цитата: Из других приколов. Когда кодиционер выключен - **** заведешь, через 5 сек. глохнет (не всегда) стандартная болячка рено - плохой ХХ. Кондиционер принудительно дает 300-400 оборотов сверху, поэтому заводится легче. Цитата: и вдобавок потеют стекла. Меняй салонник, чини нагнетатель Цитата: При включенном кондиционере - жрет бензин и бренчит где-то снизу. Если жрет на 1-2 л больше - нормально. В салоне бренчит нагнетатель - не смертельно - выкрути, почисти, смаж (там латунные подшипники скольжения закоревают). Если под капотом - подшипник муфты кондиционера - это хуже... Цитата: При отжатой кнопке "рециркуляция воздуха в салоне" - стучит слева под лобовухой (вроде заслонка воздуха). Грязь не даёт закрываться. В чистку. Цитата: Печка работает когда ей хочется (наверное у нее критические дни ). Печка или нагнетатель воздуха печки? Воздух дует из сопел? Цитата: Эл.стекла, когда движок выключен, иногда опускаются - иногда нет. Наверное они сговорились с печкой или со всем остальным.
ИМХО и не должны опускаться без включенного зажигания. Проверь работу дожима стекол.... |
Автор: | Саня-финский [ 14.07.2004 21:30 ] |
Всем огромное спасибо!!! ![]() И вообще в этом форуме люди охотнее помогают, чем в некоторых других, что очень радует. ![]() |
Автор: | Саня-финский [ 14.07.2004 21:33 ] |
Patam писал(а): Саня-финский, я когда жил в Голландии собирался купить машину и на ней сразу поехать в Минск недели на 2. Тут отдать ее в полную замену всего подозрительного своему мастеру. Так вышло бы дешевле, а за одно домой бы съездил
![]() Может тебе стоит так поступить? Или ты родом не из Минска? Нет не Минский я. Питерские мы. ![]() |
Автор: | Igor [ 14.07.2004 22:18 ] |
Так ты почти земляк. А в том, что на этом форуме помогают охотнее чем на других, ты полностью прав. 8) |
