| Можно ли завести без генератора ? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=15936 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | maestro1971 [ 7.04.2009 9:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно ли завести без генератора ? |
Достал меня шелест и скрип из-под капота. Снял генератор и засомневался: а может это ГРМ ? Хочу кратковременно завести двигатель со снятым генератором, чтобы убедиться, что причина не в ГРМ (или наоборот). Не вредна ли такая процедура для бортовой электроники ? |
| Автор: | tseba [ 7.04.2009 9:04 ] |
maestro1971 дык ради бога, ещё и проедешь несколько киллометров |
| Автор: | perfec1 [ 7.04.2009 9:16 ] |
заводи спокойно |
| Автор: | _w_ [ 7.04.2009 9:37 ] |
maestro1971 снятые провода заизолируй и ремень не забудь извлечь. |
| Автор: | maxim101 [ 7.04.2009 9:41 ] |
Я тоже так же проверял. Только генератор не снимал, просто ремень сбросил. А потом, когда убедился что это генератор шумит, снял его для разборки. |
| Автор: | salut511_nik [ 7.04.2009 21:39 ] |
посмотри только какие механизмы приводит в действие ремень, если в том числе помпа охлаждения, то tseba писал(а): ещё и проедешь несколько киллометров
не всдумай |
| Автор: | arbuzz [ 7.04.2009 21:46 ] |
tseba виталь . я проехал 150км |
| Автор: | tseba [ 8.04.2009 8:02 ] |
arbuzz так этж я понимаю привело к полному и быстрому разряду аккумулятора, что для него не очень хорошё |
| Автор: | bait [ 8.04.2009 8:30 ] |
и я в субботу када генератор задымелся проехал 30км, дажеобороты не плавали... |
| Автор: | maestro1971 [ 13.04.2009 10:12 ] |
Все получилось ! Мало того, поделюсь криком души: два года назад, через недельку-другую после приобретения авто, появился слабый скрип. Просил моториста заменить все ремни и ролики. Вспом. ремень он оставил, мотивировав тем, что у него прекрасное состояние. Скрип тогда не исчез, а моторист, внимательно послушав, сказал "Не парься, катайся. Патологии нет". В итоге, теперь я снял генератор, провел его диагностику, с частичной разборкой. Патологии нет. Привез спеца по насосам ГУР. Патологии нет. В помпе патологии нет. В растерянности, решил послушать свой внутренний голос и просто поменять вспом. ремень. Скрип исчез ! Так что, не всегда мотористам следует доверять вслепую полностью |
| Автор: | Кумпяк [ 13.04.2009 12:34 ] |
Цитата: tseba
виталь . я проехал 150км А я зимой вечерком при снеге, когда должны были быть включены: 1) ближний, 2) дворники, 3) обдув переднего стекла, 4) обогрев заднего - проехал всего 30 км. |
| Автор: | КомБат [ 13.04.2009 12:36 ] |
Я тоже ездил без генератора. Правда мне нужно было 10 км всего.... всё нормально.... |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 13.04.2009 21:11 ] |
Одно дело без зарадки, а другое дело когда он снят полностью. Слышал что надо ставить лампочку чтоб цепь сомкнуть. |
| Автор: | Phoner [ 13.04.2009 22:00 ] |
ВОЛДЭМАР писал(а): Одно дело без зарадки, а другое дело когда он снят полностью. Слышал что надо ставить лампочку чтоб цепь сомкнуть.
Какую цепь? Ты путаешь езду без генератора и езду без аккумулятора. Последнее с современными системами с кучей всяких эбу я бы не рекомендовал категорически. |
| Автор: | ВОЛДЭМАР [ 14.04.2009 20:31 ] |
Phoner Может быть, не спорю я ведь не утверждал а всего лиш высказал что слышал |
